Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Farthållare 9000 CSE (93a) funkar ibland?
    okt 2007
    Uppsala
    Hejsan,
    nu tänkte jag ta tag i och försöka få ordning på farthållaren på vår bil - när vi köpte bilen fungerade den inte alls, då kollade jag igenom systemet och upptäckte att givaren vid kopplingen var halvpaj så den blev aldrig styrd av pedalen (fästet trasig). Jag tejpade fast den i intryckt läge vilket då i princip innebär att den alltid indikerar att kopplingen är uppe (jag kan alltså inte stänga av CC genom att trampa ner kopplingspedalen, men med bromspedalen går bra och det duger). Fine, efter den åtgärden så funkar det ibland, ibland inte. Kan vara så att jag kör, har igång CC, sedan helt plötsligt stängs den av igen. Ibland vill den inte igång alls, ibland funkar den hela tiden under längre turer.
    Vad kan problemet vara tro? Är det mekanisk eller är det något med vakuumsystemet? Eller elektroniken? Har haft loss styrenheten och mätte på kontakterna och där verkade det inte vara någon glapp.
    Tacksam för tips!
    //J
    ------------------ Nya PÄRLAN ------------------
    Saab 9-5 Aero -00
    Huddinge, Stockholm
    Re: Farthållare 9000 CSE (93a) funkar ibland?
    Det är jättevanligt med trasiga elektronikboxar för farthållarna -92-94! I princip alla havererar. Det bästa är att ta en box från tex -91 och koppla in enligt -91års elschema.
    Har gjort det på bägge mina bilar och FH har fungerat helt felfritt sedan dess!
    M.V.H.
    okt 2007
    Uppsala
    Hrm ok, får se om jag kan få tag i något
    Tack för svaret! Svårt att koppla om till 91 schema?
    Saab 9-5 Aero -00
    Jag lagade farthållaren på både min och en polares 9000 CS -92 en gång i tiden. På våra bilar var problemet kallödningar i styrenheten. Lödde om alla lödningar (värmde på dem och la dit lite nytt tenn). Givetvis var inte alla dåliga, men var ingen som såg direkt dålig ut, så det fick bli så.
    Det funkade i alla fall och farthållaren fungerade troget flera år efter det.
    /Robban
    Saab 9-5 SC 2.3t Biopower -07
    okt 2007
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av RobbanSthlm
    /Robban
    Det där låter som något jag kan ge mig på! Tack för tipset, får bli ett litet projekt en av kommande dagarna!
    //J
    Saab 9-5 Aero -00
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av JorisS
    Njae... inte så svårt om man har bägge scheman. Men det fanns ett omkopplingsschema som en entusiast gjorde och la upp på nätet. Just hur man "bygger" om FH till äldre modell.
    Jag prövade att löda om mina boxar men det gjorde ingen skillnad.
    Om kontakterna fungerar som de ska så är det boxen oftast.
    M.V.H.
    Samma på 9-5 "98-02" (första gen)?!?!?!
    okt 2007
    Uppsala
    Testade med en annan enhet och den beter sig i princip likadan - funkar ibland, ofta inte. Har dem då båda samma problem med kallödningar eller vad än (öppnade vår egen och den ser väldigt fin och fräsch ut på kretskortet och alla lödningar?) eller är det då ändå snarare något annat som spökar?
    Saab 9-5 Aero -00
    jan 2007
    okt 2007
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av csan
    Toppen, tack!
    Saab 9-5 Aero -00
    okt 2007
    Uppsala
    Köpte en farthållare av äldre modell och fick hem den igår - spenderade 1-1.5 timme med omlödning och testade sedan lite; funkar perfekt!
    Tack så hjärtligt för hjälpen, hade man vetat detta hade jag nog fixat det direkt när vi köpte bilen för några år sedan
    Saab 9-5 Aero -00
  1. Farthållare funkar ibland - vad söka på?
    Av Ode i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-12, 11:19
  2. Farthållare funkar ej
    Av PartyDavid i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-04-07, 09:32
  3. Farthållare fungerar ibland?
    Av ChristianL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-29, 20:58
  4. Saab 9000 Farthållare (funkar ej)
    Av Symptom i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-06-10, 18:11
