Hallå alla Saab fantaster!
Är ny här på forumet då jag köpte mig en Saab 9-3 2.0T 150hk SE -03 igår.
Idag när jag var påväg hem så tändes Check Engine och Centralvarningslamporna. Vi konstaterade snabbt att motorn var låg oljenivå. Efter påfyllnad så slocknade centralvarningslampan men Check Engine lyser fortfarande. Motorn dör direkt efter start.
Jag har läst att man kan koppla bort batteriet för att släcka lampan men att felet sitter kvar i minnet. Min fråga är då, fungerar bilen som den ska när man släcker lampan och man kan se senare när man kopplar in sig till databoxen vad det var för fel eller motorn kommer fortfarande dö efter lampan är släckt med hjälp av bortkoppling av batteriet?
Tacksam för svar!
Freddos
