Tänkte fråga om det är så att 225/55 på 16" är för brett vid en sänkning av bilen med 30mm.
Jag tycker att det låter som ett gummiaktigt ljud från dämparna fram när jag kör över ett gupp och funderade på om det är innerskärmen som tar i däcken?
/Magnus
Låter lite som väl hög profil på dessa.
Har själv kört 225/45-16 på ng900 o 40mm sänkning utan probblems.
Så 225/50-16 borde ju rimligtvis vara rätt dimension/profil.
Så visst kan det ta i, men det ser du om du koller upp i hjulhusen var det isf. skaver nånstans.
Handlar det om din 9-5:a i signaturen borde rätt däckdimension vara 205/55 eller 215/55 för att få rätt rullomkrets.
I övrigt bör det inte vara några problem, så länge som det är ett passande ET på fälgarna.
Ja kör med 235-35-19 och 40mm sänkning på min 9-5a tar i lite i skärmkanterna bak om man har folk i baksätet samt lite fram vid lite häftigare körning på krokig väg
Sen är mina fälgar 9mm längre ut än orginal dvs ET40 ist för ET49 som är orginal.
Opel Astra J OPC 2012
Tackar för svaren, ET på fälgarna måste jag kolla upp. Alla bussningar var i bra skick sa de på servicen.
Ska kolla ifall däcken tar i innerskärmen, det vill säga om de är lite avskavda.
/Magnus
