Ja på sätt och vis, gjorde en liten modifiering på min front bara:-)
Tyvärr så är ju USA-skylten lika hög (110mm) som en vanlig så man tjänar inte något på det hållet som egentligen behöver vara mindre.
Får de hur det ser ut när jag väl får skylten...
Synd bara att det är S-märket även på USA-skyltarna numera. Blir intressant o se hur det blir! Annars blev det ett fint lyft med griffin fronten!
STCS #7036 www.garaget.org/xpca - Saab 9-3 Aero 5D 2002
De är som vanligt när du är igång, man blir alltid lika imponerad.
Mvh/ E. Sjöqvist, medlemsnr. 4125
Projekt nr 1 http://forum.saabturboclub.com/showt...91-(14005-mil)
Projekt nr 2 http://forum.saabturboclub.com/showt...-380-hk-500-nm
Om man "får" justera skylten, så skulle man kunna göra den med bättre propotioner. Som svart kant runt om går det säkert att hitta typ relingslist till båt.
CAT
Skribentens inlägg kan innehålla spår av ironi.....
RödBus, 9-3 Cab Aero BioPower 2.0t 10, MapTun sänkt/steg 1+ m m.
Mullret, Turbo X SC, MapTun steg 2 m m.
Conrad, Passat Alltrack 12 (Borde varit NG 9-5 SC 4wd)
Idag har jag fått hem lite nät som jag skall bygga en egen variant på Hirschgrill av.
Får se bara när tiden räcker till.
Skall även bygga om diffusorn så den blir mer passande till utblåsens form och lite snyggare.
Skall använda mig av en bakdel från en E63 AMG diffusor.
Såhär ser den ut:
http://www.caradvice.com.au/wp-conte...E63-AMG-13.jpg
Det jag skall använda mig av är "fenorna" i mitten så den blir lite mer lik Hirsch.
På Midsommarafton har jag fått äran att transportera ett brudpar, det skall bli kul.
Nu har jag byggt om diffusorn.
Det här är utgångsobjektet.
Efter lite måttande och kapande så såg det ut såhär.
Jag använde mig av speciella stift som man värmer och smälter fast i plasten.
Gjorde även extra stag för styrkans skull.
Efter det använde jag plastlagningslim
Slipa
Sedan strukturfärg
Då diffusorn går in högre upp än originalet så fick jag kapa sönder stötfångaren.
Vände på fästklossarna och monterade plasten upp och ned, då passade den bra under diffusorn och gick fästa med skruvar.
Det är väldigt svårt att fånga den på bild så jag fick fuska med en lampa underifrån.
Nästa projekt blir att bygga nätgrill.
Senast redigerat av Rickard den 2014-06-18 klockan 19:51.
Snyggt jobb, Rickard!
Du får allt jobb att verka så enkelt.
Fast man vet att det krävs en hel del skills och ett öga för vad som funkar.
Snyggt jobb som vanligt.
///Perr
Tänkte göra mig till och ta lite seriösa foton så jag gav mig ut på "stan" och fotade lite. Kom hem glad i hågen och nyfiken på hur korten blivit.
Sätter i minnerskortet i datorn, men inte ett j-a kort fanns med. :-(
Åkte iväg senare på kvällen och tog kort på ett av ställena jag var på.
Ljuset var inte alls så bra som innan, men men.
En kille på facebook började fråga om antenner till cab, började därför kolla lite på e-bay och det kryllade av olika varianter.
Har ju alltid tyckt att den är lite klumpig, så jag beställde hem en 10cm i stället. Så får vi se hur bra mottagning den har.
http://www.ebay.com/itm/251530055410...84.m1439.l2648
Skulle den inte vara bra kan jag leva med att ha lagt ut 39:-
Har även handlat en extra uppsättning grillgaller så jag kan komma igång med grillbygget.
Har haft problem med mina angeleye, kvaliteten är väl inte så bra på kina-skit. (tur det är billigt)
Hade först problem med omvandlarna från 12-6v så jag beställde hem nya, tog hem 4st då de var så billiga. (19:- inkl frakt/st)
När jag skulle koppla in nya omvandlare visade det sig att även diodringarna gått sönder:-(
http://www.ebay.com/itm/360766878094...84.m1439.l2649
Men jag hittade nya diodringar utan dimljus som passade på befintliga dimljus för den nätta summan av 119:- inkl frakt.
http://www.ebay.com/itm/111049358076...84.m1439.l2649
Har nu monterat dessa och hoppas på att de hållet bättre än de gamla.
Det var även med omvandlare i detta kit och de verkade lite mer seriösa samt att diodslingan lyser lite starkare än den förra modellen.
För de som vill prova denna slingan så passar den finfint på Biltemas dimljus.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-ti...us-2-st-42138/
Svårt att fånga på bild men såhär blev det i a f!
Nu har jag äntligen fått ihop nätgrillen.
Började med att kapa bort ribborna, tyvärr blir det ju stora luckor i plasten av detta som jag var tvingen att lägga igen.
Jag använde mig av plastlagningslim och tillhörande armeringsnät.
När det var grovlipat så spacklade jag med plastspackel.
Efter att ha slipat det jämnt så lade jag på filler (slipgrund)
Passade sedan in gallren genom att grovkapa dem med sticksåg och sedan slipade jag ned dem så de passade i hålen.
Sedan målade jag ramarna med mattsvart färg.
Sedan limmade jag fast gallren med 2K snabblim, samt lackade över allt med mattsvart färg en gång till.
Sedan blev det montering, och jag blev riktigt nöjd med resultatet faktiskt.
Gallret köpte jag på ebay
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-BL...item2a3f8a4564
Snyggt! det är som trevligt att kolla på lite egna idéer och inte bara bulta på färdiga prylar
Har grejat lite på semestern. Har bytt familjebil så jag donerade mina gamla 19" till den bilen då jag aldrig blev riktigt nöjd efter att ha lackat om dom.
Köpte lika dana (trodde jag) fast med rätt färg. Det visade sig att hela fälgen skiljde sig mot den gamla som jag hade, så jag lämnade tillbaks dom.
Det visade sig att firman skulle ha 15% av kostnaden för att ta tillbaks dom Men valde att lämna tillbaks dom ändå pga usel kvalitet och att de såg helt annorlunda ut.
I stället valde jag Zito GTS 8,5X19"
De enda som fanns kvar att tillgå var 5X112 ET45 Så jag kör nu med 20mm spacer ibak och 10mm fram
Men skall nog svarva ned de bakre till 17mm då de tar i lite ibland.
Såhär blev det
Var ju tvungen att fixa till riktiga emblem oxå.
Åkte till en reklamfirma och beställde emblem och lite antracit-folie
Blev även sugen på att prova andra användningsområden för dekalerna, de verkar sitta riktigt bra.
Har även monterat en kortare radioantenn från Biltema då originalet är rätt stor. Har inte märkt någon försämring i mottagningen heller.
Vilken biltemaantenn?
CAT
Denna antennen är det:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilste...nnsprot-31192/
På denna bilden ser man skillnaden på original och Biltema!
Tack,
Verkar vara en tung investering ;-)
På inköpslistan vid nästa biltemabesök.
CAT
Ps visste inte att du var så ung Ds
Senast redigerat av tallbo den 2014-08-07 klockan 11:29.
Stor skillnad faktiskt någon skillnad i radions mottagning?
Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
