Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: ojämna starter - Saab 9000
    jun 2004
    Min Saab 9000-89 uppför sig lite underligt vid uppstart.
    När den är kall och startas på morgonen varvar den upp rätt rejält i kanske 20 sekunder... 2000-3000 varv... folk som går förbi undrar lite vad man håller på med.
    När man kört bilen varm, stänger av och lämnar bilen för ett ärende under kanske en timme och sedan ska starta. Då är den ganska svårstartad... tar några varv på startmotorn innan den kommer igång och då ligger den på väldigt låga varv...
    Någon som känner igen detta? Har varit så här under en längre tid.
    Har bytt temp-sensor och lambdasond men felet kvarstår... har även rengjort tomgångsventilen utan att märka någon förändring i beteendet.
    Ska jag byta tomgångsventilen? Andra tips?
    jun 2004
    Re: ojämna starter - Saab 9000
    Inga tips?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    På min gamla 2,0i-90 med kallstartsventil på insuget så kärvade denna. Även på min 2,0i-93 fick ja byta de då samma sak hände typ det du skriver. mototempgivaren på insuget har ja bytt på de båda o lambdan på -90;an som blev omöjlig å starta när den va halvvarm.
  1. Ojämna bromsskivor bak
    Av vector_02_vector i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-02, 16:23
  2. Startproblem, Bosch insprut 9000 2.0t -91 - feil box?
    Av clutch i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 18:15
  3. -98 9000 starter ikke - drar runt i 1-2 sek
    Senaste inlägg: 2006-11-14, 22:18
  4. ojämna bromsar
    Av BonoVox i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-18, 07:38
  5. 9000 starter ikke etter ombygning til automat
    Senaste inlägg: 2005-06-25, 21:16
