Har precis fått ett jobbigt problem med min baslåda, som inte spelar riktigt som jag vill.
Det började med att jag kopplade in lådan, allt gick perfekt och sådär, men på höger sida fick jag använda tunnare högtalarkabel för att jag hade köpt lite för kort bit. När jag testade allt fungerade allt perfekt och det var riktigt skönt tryck i lådan. Nu när jag har köpt in mer av den tjockare högtalarkablen som jag har på vänster sidan så låter det inte lika perfekt. Nu låter ljudet mer "rått" eller vad man ska kalla det, basen låter mer nästan bara och det är inget skönt dunk i den längre
Det jag behöver er hjälp med är att jag behöver veta om jag gjort en miss någonstans?
Jag har kollat alla kopplingar och där verkar inte vara några problem, däremot kan jag har skiftat så vänster går till höger.
Kan även nämna att jag tagit signalen från högtalarna i hatthyllan och kopplat in dom genom en adapter och sen till slutsteget. Kan ljudet bli så fel genom att bara ha vänt på höger och vänster? Jag har skruvat och pillat med slutsteget flera gånger men jag tror inte det är något inställningsfel.
Behöver ni mer info är det bara att fråga, jag är väldigt mycket nybörjare på det här så jag har alldeles säkert missat att berätta något viktigt
