Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Löda in aux eller byta till annan stereo? 9-5 2007
    Funderar på att köpa en 9-5:a från 2007. Kruxet är att det sitter en navigationsenhet/stereo i den och den saknar ju AUX-ingång.
    Gissar att det kan finnas 2 alternativ:
    1. Byta ut den till annan originalstereo, går det?
    Tänker då på om det är samma kablage, e t c. Måste "giftas in" i systemet hos en Saab-verkstad?
    2. Finns det någon beskrivning på hur man löder in en aux sladd i den befintliga stereon?
    En tredje fråga,
    3. Är det ett "vanligt ljudsystem" i den bilen. Och då menar jag utgångarna till högtalarna. Har för mig att äldre Saabar hade nån form av balanserat system eller vad det kallades. Fundererar för att jag kanske vill skicka på nått slutsteg och byta ut några originalhögtalare.
    /Robban
    9-5 SC 2.3t biopower Vector -07
    9-3 SC 1.8t Vector -06
    9-3 SC, 1.9 TiDS Vector -08 SÅLD
    maj 2011
    Re: Löda in aux eller byta till annan stereo? 9-5 2007
    Gåre inte bra med en FM sändare i zigg uttaget? Som har aux
    http://www.temnet.se/fm-sandare/bluetoo ... -fm11.html
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av J0han
    Ljudet blir alltid sämre med en sånn.
    Det fanns för ett tag sedan ett företag som jobbade med någon form av adapter, komemr dock inte ihåg länken?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    dec 2004
    Kanske kan vara denna du inte kommer ihåg? http://www.saabaux.se/ Någon som har provat?
    FM sändare är tyvärr inte ett intressant alternativ då ljudkvaliteten på dom jag hört förut inte vart ok.
    Kollade in den sidan oxå. Men tyvärr verkar de bara ha grejer som funkar upp till årsmodell 2005. Har mailat dom och frågat om dom har prylar till 2007or.
    Saab 9-5 SC 2.3t Biopower -07
    Går det helt enkelt att byta ut navigatorn och sätta i en det vanliga stereon med auxingång på framsidan istället?
    Dvs passar kablage rakt av?
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Ja det är standard DIN-kablage för matning och ljud. Har du originalväxlare funkar inte den med annan stereo.
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    07 9-5 har inte samma kablage för navi som vanlig.. jag provade o montera navi i min idag och såg då att kablaget inte stämde... navi tillsalu nu om någon är sugen
    jan 2011
    Individuell mappning TD04s avatar
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Robbanisthlm
    /Robban
    Det vore ju intressant att veta ja,
    har sett lågnivå ut filejonger till äldre 9-5 men inte till 9-5 III.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    /Robban
    Mvh TD04
    Det finns ju instruktioner hur man kan bygga adapters att koppla in på slutsteget, då det är samma slutsteg på alla årsmodeller så borde det ju gå att koppla in där.
    Själv har jag lött in en 4-kanals högnivåadapter direkt på slutsteget, blev faktiskt över förväntan då jag trodde detta skulle leda till ett rejält tapp i ljudkvalitet, vilket jag inte upplever det som det blev.
    tar signal för baslådafrån dörrarna fram och till 6*9or tar jag från bakdörrarna, de i bakdörrarna trodde jag skulle vara delat lägre än vad de var så det funkade kanon att köra 6*9orna på den signalen.
    Dock så var det osmidigt att få 6*9or att lira ihop med övriga systemet så är kluven där hur jag ska åtgärda det.
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Pumba
    Hej !
    Jo iofs, fast jag tänkte vara lite lat å kika om det fanns något färdigt.
    Fast skall jag vara ärlig så tror jag nog inte att det blir något stereomecklande alls med min 9-5a då jag har "1000" andra saker som kommer högre upp i att göra listan.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    okt 2004
    Värnamo
    Hej !
    Mvh TD04
    Letade själv som en dåre efter detta innan jag gjorde mitt bygge och hittade absolut inget, skulle gissa på att antalet sålda bilar där detta är aktuellt är för litet för att ta fram någon form av adapter då det bara rör sig om ett fåtal årsmodeller.
    Går ju att göra själv då det finns lite ritningar att hitta här och var, men kändes som över min kunskap att få ihop det när jag kollade på det.
    Att hitta rätt lödpunkter är ju lätt eftersom det står skrivit på kretskortet vilken som är vilken, det är snarare adaptern jag faller på.
    V Götalands län
    Ja, det brukar ju vara så att en del grejer dyker upp först när det finns efterfrågan.
    Surfar jag bara fram en ritning någongång i framtiden så skall det nog gå fint å knåpa ihop, brukar ha lite lödhörna vid köksbordet ibland så.
    "Skall bara" meka ihop ett par andra bilar först å sedan så finns det några gamla mopeder också
    å se över eftersom som det var ett tag sedan de var ute å rullade, räcker det med fem veckor semester tro..?
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Sthlm/Tungelsta
    Hur är det med detta, kan man ersätta Original nav med Original stereo utan nav med AUX?
    Eller måste man skarva hej vilt på kablaget å köpa massa adaptrar?
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Folk har ju stoppat in navigator i bilar som inte varit utrustade med det från början. Borde ju rimligtvis gå åt andra hållet med.
    Byta ut emot en dubbel-din Android-huvudenhet är nog det jag hade gjort idag om jag hade navigatorn i bilen. Tänk dej själv att få Google-maps o flera ggr högre upplösning på skärmen,stöd för backkamera etc. och alla Android-appar du kan tänka dej. Allt kommer inte vara plug and play men vill man inte sitta o löda adaptrar o övergångar finns i princip allt färdigt o köpa idag.
    Sthlm/Tungelsta
    Jo de är väl de ja helst vill ha ..men känns som en väldigt kostsam historia med alla kablage som behövs .och att ja inte har hittat något konkret svar på vad som exakt behövs.
    Citat Ursprungligen postat av T0bzter Visa inlägg
    Du får nog göra en egen adapter, men jag hade kört en Android stereo. De går att få rätt billigt
    6 växlad Automat
    Sthlm/Tungelsta
    Jo stereon kan man få tag i till bra pris.
    Men kablaget och de runt omkring kostar mer än huvudenheten känns de som?
    apr 2010
    Det kablage jag behöver till min 9-5 årsm 06 med automat kostar ca 2000kr så gratis är det verkligen inte beroende på årsm och växellåda
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-01-17, 11:55
  2. Går det använda org.slutsteg till annan stereo tex till sony
    Av Yamaha i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-01, 17:29
  3. löda MP3 spelar ingång på NG900 org stereo *how to*
    Av nsxtas i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-05-11, 13:37
