Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Problem med laddtryck. Lös slang på mv? 9-5 2.0t -99
    Hejsan!
    Har en 9-5 2.0t -99.
    Har en fråga om slangarna till MV.
    Har programmerat bilen med BSR Steg 1 och fick inget drag i den ändå..
    Skulle prova att dra ur R slangen för att se om backventilerna var kass. evap?..
    Såg då att en slang var ur strax under MV. På R slangen sitter det ett T kors, en del såklart till MV och en till den långa slangen med backventil.... och sen var det en slang som sitter under MV in i ja.... som var ur. Den ser ut att den ska sitta i t korset i R slangen... ??
    Hoppas ni hängde me... amatör som man är....
    Tony
    aug 2005
    Re: Laddtryck..
    Ta en bild på det och lägg upp du kan använda www.geting.se
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2007
    Gävle
    Re: Laddtryck..
    ...och fixa till en bättre rubrik till tråden så hjälper du dig själv och andra.
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2009-08-15, 14:28
  2. Hoppande Slang/tappar laddtryck 9-3 01
    Av Dyos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 23:33
