Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vad är detta? Saab 9000CS -92
    Hej.
    Jag undrar vad detta är för något?
    Har tankar runt Motorvärmare, kan det stämma? Om det nu är det hur fasen får jag bort skiten? Bör jag tänka på något eller är det bara att skruva bort den?
    http://imageshack.us/photo/my-images/88/img0111bi.jpg
    Och vad är dessa till för?
    http://imageshack.us/photo/my-images/695/img0115py.jpg
    Norrhult
    Re: Vad är detta? Saab 9000CS -92
    Citat Ursprungligen postat av dometros
    Hej.
    Stämmer, är en bensinvärmare.
    Sensorer till airbagen.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Hej.
    Är det bara till att skruva bort den? Eller kommer det rinna en massa bensin?
    Götene
    Besinvärmaren är nog bara att skruva bort, men det kommer nog rinna lite bensin, sen måste du ju plugga eller ta bort bensinslangarna till den, vet ej vart dom går.
    Funkar den inte, annars är det ju riktigt gött att ha på vintern!
    Bild 2 är jag lite mer osäker på, tror inte det är sensor till Airbag, dom är väl mer fyrkantiga och sitter i närheten, detta är väl ett motstånd till reducerat halvljus har jag fått för mig, men jag kan ha fel, hoppas nån kan bekräfta hur det är.
    Robert
    9-5 2,3t Vector BioPower -08 : 9000 2,3T CSE -94 (skrotad) : 9000 2,3t CS -95 : 9000 CSE 2,3i -92: Opel Ascona C Sprint (Etanol konveraterad)(R.I.P.).
    Citat Ursprungligen postat av ¤Robban¤
    Robert
    Okej, tack för svaret Bilen ska ställas undan inför vintern då jag ska byta till T5 så lär inte behöva den då.
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Bensinvärmaren är bara att skruva bort. Från returen på fuellinenen går ena slangen till ingående på bensinvärmaren. Den slangen kan du ta bort och returen från fuellinen sätter du på returen från bensinvärmaren som går ner vid torpedväggen och bakåt till bensintanken. Det borde dessutom vara en wabasto BW50 om den är orginalmonterad i en 9000. Den kabelhärvan kan du demontera om du vill.
    Annars är det som sagt rätt skönt med bens invärmare sommar som vinter, på sommaren kan den cirkulera luften i kupén så den inte blir helt stekhet.
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
  1. [LÖST] Saab 9000cs 2,3T -96, startar ej
    Av Kurisuchianu i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-01-07, 21:37
  2. Kammkedja Saab 9000cs 2,3t
    Av swepit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-15, 23:27
  3. Batteri Saab 9000cs 2,3t
    Av swepit i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-09, 01:24
  4. Kan detta missljud komma från kopplingen? [9000CS 94 -13000]
    Av hansek212 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-05, 10:25
