Ämne: Tempgivarfel 9-3 aero 01?
    Har problem med tempen på min bil?
    Helt plötsligt går tempmätaren ner till botten.
    När man startade om bilen så funkade den igen, men efter ett tag så dog den igen och check engine lampan började lysa?
    Är det tempgivaren som bör vara feler?
    Är den svår att byta själv?
    Tacksam för svar.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Tempgivarfel 9-3 aero 01?
    Citat Ursprungligen postat av pierre_n
    Tacksam för svar.
    Jag har upplevt samma problem på min 9-5'a, då var det oxider på kontakten till tempgivaren som ställde till det.
    Min projekttråd på STCS
    Ok. Vart sitter givaren? Svårt att få loss den?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Givarn sitter på höger sida av toppen. Kikar du där kylarslangen fäster i toppen på högra sidan så kommer du se en blå kontakt precis intill slangen, den givaren är det.
    mar 2011
    Storfors / Värmland
    Har under de senaste 3 veckorna haft EXAKT samma problem på min OG9-3 Aero..
    Var rädd för att tempgivaren / termostaten tackat för mig..
    Men ställde bilen i uppförslut med full kupévärme på samt öppet lock och klämde på kylarslangarna samt vickade lite på tempgivarkontakten...
    Efter detta så har tempmätaren fungerat precis som vanligt.
