Behöver lite hjälp innan jag blir galen, satte i dag i magnetventil och box i min 9000 2,3t -95, från min skrotade 9000 2,3T -94, således en FTT konvertering.
Funkade bra, men nu till saken, jag bytte även instrumentpanel, elelr del av den för att få laddtrycks mätaren.
Bytte bara den högra delen med temp/tank/laddtryck, efter som jag ville ha kvar bilens mätarställning.
Men när jag stoppade i mätarhuset och slog på tändningen så funka inte temp/tank mätare, temp mätaren for upp till max, tankmätaren visar 0, tankvarningen lyser dock ej, höger blinkerspil lyser konstant, och bakgrundsbelysningen i höger del är släckt....!!!
Hjälp snälla, är det nån skillnad på denna delen av instrumentpanelen mellan årsmodell 94 och 95?
Eller hadde jag sönder nått när jag skruva i panelerna? passade även på att dra åt "muttrarna" till tempmätaren.
nån som vet vilka intrumentpaneler i 9000 som inte är kompatibla?
En annan sak oxså, styrboxen från 94an hade kontakten på andra hållet, så den gick ej sätta i spåret, skiljer detta oxå på olika årsmodeller?
Robert
