Ämne: Problem med ladd tryck
    Hejsan har en Saab 9-3 2,0T 185hk som är steg3 och nu så ligger jag på 0,5ladd och kollat slangar och ser inget som kan vara kassa och har ett jävligt högt vinande ljud.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Problem med ladd tryck
    Citat Ursprungligen postat av Viktor burström
    Skulle då tippa på att du antingen har spräckt intercoolern eller så har en tryckslang lossnat / spruckit.
    Min projekttråd på STCS
    Alla slangar är ok om det är intercoolern så att det inte är typ turbon eller något?
    sep 2009
    Är det en T5(röd tändkassett) eller T7(Svart tändkassett)?
    Om T7:
    Har du kollat så klämman mellan kobran och turbon håller tätt?
    Har du bytt vaccuumslangarna? Om du tar i dem och blir sotig om fingrarna bör de bytas, då pyser det och laddtrycket brukar lägga sig på 0,5.
    Oberoende av T5 eller T7:
    Kolla så muttrarna mellan grenrör och turbo sitter fast, då blir det avgas läcka som pyser.
    Lycka till!
    Johanna
  1. Öka ladd tryck saab 9-3
    Av Viktor burström i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-09, 22:50
  2. Ladd-tryck 9-5 2.3T -99
    Av JIMMYS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-14, 02:57
  3. Ladd tryck
    Av Ewelina i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 01:01
  4. svajande ladd tryck!!
    Av st16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 13:39
  5. BSR... Sänka ladd tryck!
    Av Ottafjun i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-24, 23:02
