hej, har en 900t -97 med steg 3, bilen funkade perfekt med org "dump", fick sedan för mej att byta till en öppen, samt öppet luft filter, sen började problemen, bilen funkar perfekt, så länge jag kör som en vettvilling, dvs drar ut på varje växel, till max turbo tryck innan jag växlar, kör jag "normalt" el "ekonomiskt" så laddar turbon, men den känns helt orkeslös, som det inte vore en turbo under huven, men stänger jag av bilen, startar igen, så funkar allt som det ska, misstänkte nåt fel på den öppna dumpen först, så bytte tillbaka till orginal, men bilen gör lika iaf, någon som har nån aning om vad det kan vara?
