Ämne: Justera APC OG900 T8
    köpte en t8, som jag tänkte skruva upp trycket på. trodde man skulle skruva medsols...men det verkade som den istället ställer ner trycket så backade, och då blev det lite bättre, nu ställt den på botten. ska jag sen höja eller sänka p potten något? nu e den lite höjd.
    nån sa ställ både f o p i botten (antar medsols) och ring mig och tala om vad du har för pump, så ska jag ordna en större bränslereglator... men ställde inte upp p potten då jag läst det kan ge svängningar...
    lite hjälp vore gott.
    mvh
    jun 2009
    Lund
    Re: justera apc
    Citat Ursprungligen postat av fattaren
    mvh
    http://www.900aero.com/
    Gå till Tech och välj valfri APC-rubrik för passande fördjupning
    Alternativt, kolla på popeyes hemsida
    http://popeye.rty.nu/
    Re: justera apc
    tack för länken till aerosidan, fanns mycket bra där. problemet löst.
    Re: justera apc
    när jag nu ändå är inne på ämnet, och har genom lite skruvande fått ett litet hum om hur apc fungerar, så dyker det ju upp fler funderingar. och jag har läst på mer om apc nu men har inte råkat på några svar.
    Jag får för mig att hur man väljer att justera in apc är mycket en smaksak, och borde gå att variera efterkörstil.
    tex på längkörning vill man kanske ha ett tidigare ladd, tex från 2500 varv, men på bana vill man kanske ha det högre, eller finns det ultimata justeringen.
    vid vilket varv ska den börja ladda på bana tex?
  1. Justera tändningen og900
    Av Keezo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-23, 01:54
  2. [LÖST] Går det justera backljuskontakten på OG900
    Av aerofan2060 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-21, 08:45
  3. [LÖST] Justera växellådslänkage på en OG900
    Av Robin C i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-14, 22:51
  4. Går det att justera kopplingen på en og900?
    Av fälgen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-03-02, 13:26
