Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Byte bränslefilter OG9-5 -99
    aug 2010
    Hejsan!
    Ska byta mitt bränslefilter men har en fundering...
    Måste bensin tanken vara tom när jag gör detta? eller kommer all bensin rina ut så jag måste fånga upp det? eller går det bara att klämma åt med något så att bensiner inte rinner ut?
    Har en 9-5 2.0t -99
    Tacksam för svar )
    Vänersborg
    Re: Byte bränslefilter
    det är bara bensinen mellan pump och fuilrail som rinner ut kanske blir 1-2 dl ställ en hink under när du lossar banjo kopplingarna till filtret så går det bra
    aug 2005
    Hehe nej det är ju en pump som pumpar bensinen till motorn så länge du har bilen avstängd så kommer inte all bensin att rinna ut.
    Men du bör släppa på trycket i systemet innan du skruvar loss, leta redan på vilken säkring bensinpumpen har, starta bilen och ta bort säkringen låt motorn stanna av sig själv. Nu ska det vara minimalt med tryck kvar i systemet men akta ögonen, det kan spruta till lite när du lossar på filtret ha ett uppsamlings kärl till hands för att samla upp den bensin som rinner ut.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2010
    Kanon!
    Tackar så mycket för det snabba svaret!
    Byte av bränslefilter
    Någon som kan instruera en lite om hur man byter bränslefilter? Framförallt vart det sitter? Har en 9-5 2.0t -99 letade ett tag men hittade det inte.
    aug 2005
    Re: Byte av bränslefilter
    Den sitter på passagerar sidan precis framför bakhjulet, bör sitta ett svart plast hölje över.
    Bytet är enkelt, börja med att ha bilen igång och dra säkringen för soppapumpen för att släppa på trycket i systemet låt bilen dö av sig självt. Lyft upp bilen bak så du kommer åt under, plast höljet kan sitta med buntband så klipp av dessa och dra bort höljet. Skuva bort banjobultarna har för mig det är 22mm och 19mm, du får hålla emot på filtret då det är som en stor mutter på filtret ja du kommer se. En del bensin kommer det rinna ur så ha ett uppsamligskärl redo. Se till att köpa nya packningar 4 st ska det vara.
    mar 2004
    Nacka
    Den delen är enkel. Sen sitter filtret fast med ett metallband och en skruv i karossen. Den skruven kan vara "aningen" rostig och ha sett sina bästa dagar på en -99:a. Jag fick ta den med vinkelslipen på min -00:a...
    9-5 kombi 2.0t-00 TD04 steg 3
    Tackar för svaren ska ge mig in på detta i veckan nu, en fråga till bara. Vilka packningar är det som ska vara till? Köpte på biltema och då var bara själva filtret med så att säga och har ingen aning om vilka packningar som ska vara dit.
    aug 2005
    Sorry.. miss av mig att glömma metallbandet.
    Packningar köper du enklast från SAAB kostar inte många kronor och du får rätt.
    Allright annars stämmer detta in: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... e3409fb1a6 ?
    aug 2005
    Japp den funkar utmärkt, kör själv med samma sats.
    Kan rekommendera att du köper satsen från Speedparts!
    Själv så glömde jag beställa brickorna, så fick köpa på Saab och de var riktigt dyra! Du får samma brickor från Speedparts, koppar med gummitätning i "mitten" och då får du ju även banjobultarna!
    Mvh Joel
    Saab 9-5 Aero -01, Steg 3
    sep 2011
    Fick byta mitt filter då de var sönderrostat, köpte vanliga kopparbrickor på Auto Experten och de blev tät, kostade nästan inget men se till att göra rent anläggningsytorna på bultarna ordentligt!
    dec 2007
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av Joel_90
    Mvh Joel
    Dom monteringssatserna jag har köpt på Speedparts har inte haft gummitätningen. Det har endast varit kopparbrickor. Har dock fungerat lika bra för det.
    mar 2004
    Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Missanpassad
    Kopparbrickor följer med i Biltemas, de ligger i förpackningen under gummituttarna på ändorna av filtret.
    apr 2012
    Jag tänkte byta filtret idag och stack ner till OKQ8s GDS-hall. Jag gjorde som det stod i Haynes; tog bort säkringen och försökte starta några gånger (vilket då inte lyckades, startmotorn försökte fåfängt). Jag lossade sedan bultarna och det rann bränsle och rann och rann och rann... Bra mycket mer än de 1-2 dl som nämndes ovan. Till slut drog jag åt bultarna igen och bytte inte. Jag kom ändå inte åt bulten som håller fast metallbandet runt filtret, eftersom skenan jag körde upp på var i vägen. Iofs kanske jag hade kunnat få bort den utan att se, men jag vill inte riskera att inte få tillbaka den igen.
    Hursomhelst, jag har två frågor:
    1) Vad kan det bero på att bränslet aldrig slutade rinna?
    2) Vet någon om en GDS-hall i stockholmsområdet med 4-punktsupphissning istället för att man kör upp på skenor; så att man kan komma åt bättre?
    1) Startade inte bilen när du plockat ut säkringen kan det tyda på trasiga backventiler på soppapumpen. Då tappar den trycket när soppapumpen inte går. Får du alltid nöta lite på startmotorn innan bilen startar ? (med säkringen inkopplad)
    2) Vet ingen sådan GDS hall, men varför krångla till det? Man behöver ju knappt ens lyfta bilen för att komma åt filtret eftersom det sitter på sidan av bilen. Är ju bara att ta en garagedomkraft och lyfta lite under dragkroken/bogseröglan längst bak så finns det gott om plats att sticka in händerna. Du behöver ju inte sticka in huvudet under bilen. Så himla mycket soppa kan det omöjligen rinna ut, då det bara är det som finns i filtret plus slangar. Kanske mer än 2 dl, men aldrig mer än 1 liter.
    Själv hade jag dock problem med att bulten som håller själva filtret hade rostat så det inte gick att få på en hylsa. Löst det genom att såga ett jack i den och lossa med en skruvmejsel. Tålamodsprövande...
    Tror även att det är rätt bra att göra rent runt anslutningarna innan man lossar så man inte får in skit i systemet. Gärna med tryckluft om det finns tillgängligt.
    2 stycken SAAB 9-5 Sedan/Kombi 2,3t årsmodell 2000
    SAAB 9000 A50 2,0t årsmodell 1998
    Ford Mustang GT årsmodell 2006
    apr 2012
    1) Nej, jag brukar inte ha problem att starta bilen.
    2) Jag var på GDS-hallen för att uppgradera vevhusventilationen och tänkte passa på att byta bränslefilter samtidigt, eftersom jag nyligen har BioPower-konverterat bilen. Jag vill gärna se vad jag håller på med och jag har tyvärr inget garage att vara i; på parkeringen vill jag helst inte hålla på och mecka under bilen. Det var inget högt tryck, men det slutade bara aldrig att rinna soppa, höll på i minst 10-15 minuter innan jag drog åt bultarna igen. Nästa gång jag försöker mig på det vill jag plats med en hink under, vilket jag inte hade nu. Fick hämta ett par använda oljefilter, som andra hade lämnat kvar, att ställa under bränslefiltret och de fylldes upp ett par-tre gånger var.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Citat Ursprungligen postat av Anders_SAAB
    Vilken säkring är det du menar här ?
    /arne 2226
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Säkringen till bränslepumpen skulle jag tippa, vet dock inte vilket nummer det är på den.
    Min projekttråd på STCS
  1. Byte av bränslefilter OG9-3
    Av SaabKillen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-20, 00:00
  2. [LÖST] Byte av bränslefilter OG900 -92
    Av olkarl i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-06-20, 00:41
