Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: bromsbeläggs byte...
    Jag har bara en liten fråga här: Skulle gärna vilja byta bromsbelägg själv, men frågan är om man klarar av det själv? Vad behöver man för verktyg och hur går man tillväga? Finns det någon video eller instruktioner någonstans? Har alltid lämnat på saab verkstad innan, men det är ju roligt att meka själv, men BARA om man kan klara av det själv, jag är inte dumdristig
    Jag har en saab 95 aero 02:a
    aug 2005
    Re: bromsbeläggs byte...
    Det är bus enkelt att byta belägg på 9-5an, se bara till att göra rent allt ordentligt innan ihopsättning.
    Här är fram iaf, det är lite mer än bara belägg byte där men strunta i det som står om skivan.
    http://photo.platonoff.com/Auto/2007060 ... nt_Brakes/
    Det är istort sätt samma procedur i bak som fram.
    Opel Astra J OPC 2012
    Okej, men är det något särskilt moment man ska dra skruvarna med? Och hur gör man för att trycka tillbaks kolven? Något verktyg till det? Tack för guiden men jag är inte så haj på engelska finns det någon annan guide på svenska tror du? Mvh
    aug 2005
    Om du vill skruva själv lite mer så åk till t.ex Mekonomen och köp Haynes verkstads handbok för 9-5 den är bra.
    Trycka tillbaka kolven gör du med en polygrip se bara till så det inte svämmar över i bromsvätske behållaren kan behöva sugas ur lite där innan med något lämpligt, efter fyll om det behövs.
    Glidpinnarna som är det ända man behöver skruva loss om man ska byta belägg ska dras med 28nm det är inte så värst hårt men du kan dra dom så mkt som du själv tycker är lagom, ett vanligt spärrskafft lagom hårt blir kanon.
    Lycka till.
    Okej, tack så hemskt mycket för hjälpen ska bli roligt att testa sen . Har bara en liten fråga till, har hört mycket om ''abskontakten'' behöver rengöras noga? undrar bara om du har något att säga om det. Tack än en gång för hjälpen!! Mvh
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av baskowilma
    Funkar den så låt den vara, och det är ju inget man pillar på vid ett bromsbyte.
  1. Bromsbeläggs och motorolja fråga 9-5
    Av chrill3 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-08-29, 22:38
  2. Bromsbeläggs byte ,kolven? 900og
    Av Saab_Jonte i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-25, 17:30
