Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Behöver hjälp att utreda misständningar*Troligen löst*
    apr 2004
    Gävle
    Har lite problem med misständningar lite nu och då, alltså inte hela tiden. Ibland vid fullgasrepor så tänds motorlampan och den registrerar felkod p1300, den blinkar 5-10 sek sen slocknar den. Tycker att jag har bytt så pass mycket saker att det borde sluta någon gång, är lite olustigt när det blir så här, svårt att lita på bilen tycker jag. I övrigt går den perfekt.
    Info om bilen
    9-3 Aero steg 2 biopower(körs mest på sprit men tankar Vpower var 5:e tank)
    Nytt luftfilter
    Stiften gått 200 mil
    Bytt till en beg DI
    Bytt till henko-pump
    Bränslefilter bytt för 1000 mil sedan(har nytt ligger som skall monteras)
    Större IC
    Bytt till V.A.G-ventiler
    3" DP med racekatt resten org.
    Grundladd kontrollerat till 0.4(vet att det ska vara 0.45 men litar inte 100% på mätaren)
    Bytt alla vakuum-slangar
    Någon som har nån idé om vad jag ska göra här näst? Hur pass farligt är det med dessa misständningar? Är det någon idé att försöka få till OpenSid för att se antalet misständningar?
    Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Behöver hjälp att utreda misständningar
    En sak som du inte har bytt är LMM vilken brukar vara boven vid såna fel som du upplever..
    Opel Astra J OPC 2012
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    LMM och luftfilter ok?
    /Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
    apr 2004
    Gävle
    Luftfilter är nybytt och ser fint ut. Ska kolla om det går att göra rent LMM och så att kontakten verkar OK. Svårt att veta om det är fel på den, inte allt för roligt att prova heller då den kostar en slant att köpa.
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    apr 2004
    Gävle
    Hur pass skadliga är dessa misständningar? Vad har jag sönder när jag fortsätter på detta vis
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    aug 2005
    Har du otur så går katten sönder då just dom misständningarna är katalysator skadliga.
    mvh
    apr 2004
    Gävle
    Det låter ju mindre bra. Iaf så har åtgärderna gått vidare, har nu bytt följande.
    Helt ny DI
    Nya Stift
    Rengjort LMM
    men misständningarna verkar vara kvar. Verkar dock som att de bara kommer 3:ans växel och uppåt och alltid bara vid absolut fullgas. Har aldrig märkt dom på 2:an men det kanske beror på att den inte hinner registrera och tända "check engine" innan man fått i 3:an.
    Någon som har nått mer tips vad göra här näst?
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    jul 2009
    Om vi utgår ifrån att du inte har något lekage på vakuum sidan och att dina givare som mäter tryck och temp är hela. Då lutar mkt åt att din LMM inte fungerar tillfredställande.
    9-5 Aero Kombi M00 (260hp) manuell vxl, Rostfritt Sportsystem 2,5" från kat och bakåt.
    apr 2004
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Isse
    Går det att mäta upp den på något vis eller är det bara att prova och se om det försvinner?
    Tack för hjälpen!
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    aug 2005
    Det bästa är nog att prova med en som man vet funkar.
    apr 2004
    Gävle
    Sant kanske enklast att göra så, iaf billigast. Måste helt enkelt leta på nån stackare som har en att låna ut
    Återkommer säkert i tråden efter provning
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    jul 2006
    Låter som att den bara misständer vid max ladd? Blir den även orkeslös?
    Hursomhelst, kolla om någon du känner har en LMM liggandes som är OK eller åk in till lämplig återförsäljare, köp en och om det inte hjälper lämna tillbaka. Så kan du enklare gå vidare med det hela
    Saab 9000cc T16 -85, OG 900 T8, NG900 2.0T x2, Saab 9000 2.3T -96, Saab 9000 A50 2.3T, Saab 9000 Aero -96, 9-3 Viggen -99 - SÅLD, 9000cc T16 Airflow - Evighetsprojekt.
    apr 2004
    Gävle
    Japp den misständer bara på max ladd. Ska se om det går att få tag i en annan LMM och prova, får väl i värsta fall köpa en.
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    jul 2006
    Citat Ursprungligen postat av Magnus84
    Magnus
    Du har inte för "klena" stift? Normalt sett brukar man ju gå upp ett snäpp på modell av stift när det blir sprit i tanken.
    apr 2004
    Gävle
    Nja kör med de som är rekommenderade och som "alla" verkar köra med. BCPR7ES-11 är vad som sitter i. Det verkar ju vara dom som används ända upp till 350 hk så de borde fungera tycker jag
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    hade liknande symtom på min förra og9-3 aero med misständningar på maxladd. Då böt jag LMM och problemet försvann.
    9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
    http://www.garaget.org/Pekkis
    Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
    Levererad luftmassa i förhållande till begärd?
    apr 2004
    Gävle
    Behöver jag inte en Tech 2 för att få reda på det? Har tyvärr inte möjlighet att koppla in en sån. Kanske åka till Saab och kolla upp det.
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    apr 2004
    Gävle
    re: Behöver hjälp att utreda misständningar *troligen löst*
    Peppar peppar ta i ...så verkar det fungera nu. Fick hjälp av Maptun med lite justerad programvara, nu verkar den fungera hur bra som helst. (Tack maptun ) Har inte åkt mer än kanske 40 mil så det hinner komma tillbaka än :P Iaf är det nog en ny LMM som står på tur.
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    Re: Behöver hjälp att utreda misständningar*Troligen löst*
    Hur länge hade du kört med den första Maptun-mjukvaran? Har problemet alltid funnits där?
  1. Konstigt fel 9-3 TiD -06 hjälp att utreda vad det är.
    Av Krikkaz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-13, 20:31
  2. og 900 t8 -87:a går illa, behöver hjälp! *LÖST!*
    Av claatu i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-03-04, 15:07
  3. Dåliga spännrullar (Vattenpumpen troligen boven) LÖST
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-08-16, 22:59
  4. ss-aero går i väggen vid 4000 rpm, (troligen löst)
    Av b10tax i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-30, 17:30
