Bilen i fråga är en og9-3 cab 150hk från 2003.
Vad jag än gör så vägrar bilen att få upp mAIR till mer än 700.
Original är det en 150hk men jag har provat ett par-tre andra program i bilen utan resultat.
Följande är provbytt:
Tändkassett, LMM, magnetventil (provat dra w-slangen och då laddar den på, kopplat ur mv och då är det 600 i mREQ som gäller och som det skall vara).
När allt är inkopplat korrekt så maxar den ut på runt 720 i luftmassa oavsett vad man gör (förutom om man rycker w-slangen för då laddar den på). mREQ ligger på runt 1000 med det program jag önskar stoppa i (även provat original 185hk-program och bytt chassienummret till en med B205L) men mAIR maxar ut på runt 700.
Turbon är nybytt och eftersom den laddar om man rycker W så verkar det ju inte vara en luftläcka eller dålig turbo. Magnetventilen verkar ju också funka rätt och felkod erhålls om den kopplas ur så det är så vitt jag kan se inget fel med ledningsnätet dit.
Jag har provat att lägga till variabeln i OpenSID som visar aktuell begränsare och den anger inte någon begränsare (vilket iofs verkar lite märkligt).
Nån med någon idé var jag skall börja rota?
