Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Köra utan Acctempgivare
    feb 2004
    Bispgården Jämtland
    Verkar ha blivit nåt tok på min givare,fläkten(alltså den lilla i tempgivaren)går hela tiden vare sej bilen är i gång eller inte.Kan man som nödlösning köra utan eller funkar det inte alls?Tänkte mest om den går ner i nåt "nödläge"och håller en konstant temp.
    Saab 9-5 -98-99 -00-01-02
    #9558
    "Går hela tiden"?
    Den ska gå "en stund" efter att du slagit av tändningen, minns inte riktigt hur länge. 5 minuter kanske??
    Jag har för mig att begreppet "limp home" förekommer även i samband med fel på ACC dvs att nån form av grundinställning används vid givarfel men här är jag osäker.
    mar 2004
    V Götaland
    Annars kan du dra ur säkring 1, den är på 5A och styr ACC panelen, inkl fläkten till tempgivaren...
  1. [LÖST] Köra utan SID? OG9-3
    Av fleng i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 14:05
  2. Köra utan katalysator på OG9-5
    Av Cratzky! i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2007-08-20, 18:06
  3. Köra utan kat ?
    Av Bylin 93aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2006-04-20, 01:11
