Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Startproblem NG9-3 B207
    jun 2011
    Sthlm Bromma
    Jag har en ss 2.0t från 2003.
    Hade varit ute och kört igår och stannade till utanför en kompis, stängde av bilen i ca en kvart och sen var det helt dött när jag skulle starta igen, när jag vrider om tändningen så går all elektronik igång men klockan har blivit nollställd, och det kommer bara två klick från motorrummet, dvs den står inte och tuggar på startmotorn, och batteriet verkar inte vara boven eftersom stereon funkar, jag har dessutom lyssnat vid bakluckan när vi vridit om tändningen och jag hör att det är något relä som jobbar då, (bränslepump??)
    Eftersom jag inte är en kung på bilar så behöver jag er expertis.
    Tacksam för svar då detta är min första dag på semestern och bilen dör
    jul 2005
    Uppsala
    Re: Saab SS 9-3 2.0t 2003 startproblem
    Eftersom de bara klickar när du vrider om nyckeln så är det troligtvis batteriet, hände med min 03a också.
    Prova med ett annat batteri om du har möjlighet innan du ger dig på att köpa nytt kanske?
    jun 2010
    Startkablar! Låt stå några minuter ska du se att den startar. Har haft ett antal saab:ar som beter sig exakt så när batteriet var dåligt. Startmotorn behöver en hel kräm och allt som hör till. Radion själv är inte speciellt tung att driva.
    Prova batteriet innan du går på något annat, billigaste lösningen.
    Helt original linguas avatar
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Re: Re: Saab SS 9-3 2.0t 2003 startproblem
    Citat Ursprungligen postat av anders.lagerstrom
    Prova med annat batteri är det som gäller, ss tar inte emot starthjälp vid låg volt.
    Ladda över natten kan gå om du har tur, annars är nytt batteri på inköpslistan.
    bytte mitt för 2 mån sen (8år gammalt) med samma problem.
    Finns en del trådar om just ss/sc och batteri.
    Går att brygga relät men det avhjälper inte felet.
    Sent from my LG-P990 using Tapatalk
    http://www.garaget.org/lingua
    jun 2011
    Sthlm Bromma
    Tack så mycket för alla svar. Ska åka nu med startkablar och prova så får vi se. Håll tummarna!
    jun 2011
    Sthlm Bromma
    Nu är det löst! Det räckte med ett par startkablar. Nu är ett nytt batteri på inköpslistan.
    Hittade ett med 740ah för dryga tusenlappen.
    Tack för all hjälp!
    jun 2010
    Jo visst fungerar startkablar på ss. Har gjort det på min och i detta fall även för denna bil.
    Det var billigt, fick ge nästan 2000 lök för mitt. :P
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Samma här, 1800kr. Men kl 16.45 en fredag så hade jag pröjsat vad som helst.
    jun 2010
    Ja det är det ju värt då. Jag köpte mitt en lördag och var galet tacksam att det var batteriet. Hade precis köpt bilen och kört 60 mil och hade 40 mil hem till Göteborg. :P
  1. [LÖST] Startproblem NG9-3 B207
    Av fly9-3 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2021-05-14, 20:01
  2. [LÖST] Startproblem NG9-3 B207
    Av Michi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-11-06, 16:14
  3. Startproblem NG9-3 B207
    Av edwajn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2020-05-29, 14:04
  4. [LÖST] Startproblem NG9-3 B207
    Av Herr Thomas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-01-03, 12:04
  5. [LÖST] Startproblem NG9-3 B207
    Av djac93 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2018-01-18, 22:55
