Min pappa har en 9-5 som börjat ta vatten.
Jag ska försöka förklara problemet så att det kan lösas
Alla tester är gjorde med bilen stående på garageuppfarten.
Får bilen stå minst två dagar så blurrar den vid kallstart och/men efter en liten liten stund går den perfekt som vanligt. Det varken bubblar eller luktar avgaser från ekspansionskärlet men däremot så ryker den lite vitt vid kraftigare gaspådrag.
Den tar ett par dl i veckan.
För mig låter det som att toppackningen läcker mot en avgaskanal (i och med vitröken) och jag undrar därför om det är ofarligt att testa med ingefära/kylarcement som jag läst som tips i andra trådar.
I dessa trådar har jag också läst, STOP ingen ingefära det kan sätta igen vid turbo och annat, gäller inte detta mest om det skulle läcka mot någon oljekanal?
OM man testar ingefära, kan man bara testa lite i taget, hur mycket är lite?, å sen testa mer och mer.
Då mamma och pappa var på gång iväg med husvagnen idag kom detta olägligt, så tar tacksamt emot tips på vad det kan vara och lämplig åtgärd.
Matte
