Min bil har börjat å läcka olja! Det läcker under körning och lite efter jag har stannat.
Jag tog bort plaskåporna under bilen såg olja min inte från vart..
Ingen som har tips på vad det kan vara?
Bifoga bild...
Bifoga bild...
did you grabb my as?
Liten bild :-)
Ursprungligen postat av Fp730a
Sorry !!
Glömde att skriva det är en 9-5 98årsm
Om det inte kommer längre uppifrån så kanske oljekylaren, svårt att säga utifrån bilden. skulle kunna vara IC:n som e sprucken och e läckande turbo. Rengör och se var det börjar igen. Trevlig midsommar!!
Det rinner på servorören från servopump tippar på att de är rostskadade,höga tryck i dessa rör.
Uffe has passed best date but has not figurit out yet
9-5 2,0 mapp -99
Hmmm Intressant !! !! Måste jag kolla uppUrsprungligen postat av ulfdanielsson
Tack så mycket... Kommer nog längre uppifrån... Glad MidsommarUrsprungligen postat av Kjellqvist
De 2 rören som är på bild och är fuktiga är inte till servostyrningen. De är till oljekylet. Det röret som är nästan helvitt längst upp i bilden är till servostyrningen.Ursprungligen postat av ulfdanielsson
Men det lättaste du kan gör är att torka rent all från olja och sen köra lite för att sedan hissa upp bilen så du kommer under bilen lättare och lysa med ficklampa för att se vart de kan tänkas läcka någonstans.
För om den skulle läcka styrservo olja såpass mycket så skulle pumpen föra oväsen nu. För den för inget väsen nu??
Mvh Mr_Lööf
Tack Mr_Lööf! Tror inte att servopumpen låter.. men ska gå och lyssna, när jag sätter på täningen låter den som om man knappade på en gammal skrivmaskin någon minut. olja är väldigt mörk. Så jag tror inte det är servo olja. Slangen som är jag nästan säker på att den läcker. rostig som tusan. men det verkar läcka mer ovan för med. Kanske det finns någon "några" slangar ovan som har med olja å göra. Kollar oljestickan även växellåda olja varje dag. Växellådsoljan är det inte... så pass mycket vet jag !! Skit tacksam för all hjälp jag har fått.. Hoppas det löser sej! Har ägen bilen i 10dagar !Ursprungligen postat av Mr_Lööf
