Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Hur monterar jag Speedparts bränsletrycksmätare?
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Jag köpte denna, men jag vet inte riktigt vad jag behöver för att montera den, alltså vad det är för slang som krävs.
    Har ni några tips?
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Hur monterar jag Speedparts bränsletrycksmätare?
    den är gjord för en regulator där du har uttag för just en mätare.
    Man får inte ha mekaniska mätare med slang in i kupen bara så du vet utan den får isåfall sitta i motorrummet.
    Har du ingen regulator med uttag så får du nog bege dig till nån hydraulfirma och leta lämpliga adaptrar och skarva in dig i systemet på annat sätt.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Det finns AN-skarv (hane till hane) som har uttag för den där.. kan vara ett sätt att montera på slingan.
    Min projekttråd på STCS
    Olofström
    Dubbelbanjo på fuelrailen.
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Om jag stoppades av vad man får och inte får göra så hade jag nog inte varit så aktiv på det här forumet
    Men den är tänkt att sitta i motorrummet.
    sep 2005
    Hur ser en sådan ut och var kan man hitta den?
    apr 2010
    Östervåla/Uppsala
    FEL INFO, MY BAD
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av lillafrilla
    Racestuff har väl ett par AN kopplingar , Hane till Hane!
    Edit; http://www.racestuff.se/bransle/anslutn ... 333-1.aspx
    Fast det var ju med uttag för bränsletryck vi pratade om
    http://www.racestuff.se/an-bransletryck ... c-313.aspx
    apr 2010
    Östervåla/Uppsala
    Oj fel av mig, Så kan det gå när man läser lite för snabbt
    sep 2005
    Det är alltså denna jag ska ha?
    Jag är ändå inte riktigt med på hur den ska monteras.
    Jag har bytt BTR en gång, men jag kommer inte ihåg att den sitter gängad, nu pratar jag om ng900, men det kanske den gör?
    sep 2005
    Kan jag montera den på en bränsleslang med hjälp av den du länkade till, Manick, eller är det jättedumt?
    Om jag ska montera den på fuelrailen så måste jag väl gänga upp ett hål där?
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan
    Nu har jag läst runt lite och kom över det här med dubbelbanjo igen.
    Ledsen, Tomsan, men jag missade helt att du skrev det
    Men om jag sätter en dubbelbanjo så kommer väl hålet i bränsletrycksmätaren hamna "i luften" så att säga, och inte så att soppan kommer in där, eller tänker jag helt galet nu?
    Om jag tänker helt galet och en dubbelbanjo fungerar, ska jag kapa soppaslangen och sätta banjon där emellan eller hur hade du tänkt?
    Jag är jättetacksam för svar då jag vill få reda på varför motorn spikar
    jul 2006
    Hoppas du får infon du behöver då en bekant har samma idè som dig, vore intressant att se tydligt hur man ska göra.
    Saab 9000cc T16 -85, OG 900 T8, NG900 2.0T x2, Saab 9000 2.3T -96, Saab 9000 A50 2.3T, Saab 9000 Aero -96, 9-3 Viggen -99 - SÅLD, 9000cc T16 Airflow - Evighetsprojekt.
    sep 2005
    EXD skulle kika om han har något liggandes som skulle kunna fungera.
    Demontera fuelrailen och ta med den till en slangfirma tillsammans med mätaren är ju något man kan göra också, men jag inväntar EXDs letande först.
    Om jag får reda på något så skriver jag det här.
    apr 2004
    Gävle
    Fick du någon bra lösning på monteringen av bränsletrycksmätaren?
    Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    sep 2005
    Jo då, en kompis satte ihop lite grejer så att jag kan kapa bränsleslangen och koppla på den.
    Tyvärr så har jag andra, större problem just nu, så jag har inte haft tid att montera den än.
    apr 2004
    Gävle
    Okej, aldrig roligt med problem. Har du tid över när du fått fart på de andra problemen så får du gärna posta hur du gjorde.
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
  1. Bränsletrycksmätare
    Av Turbo_Danne i forum Stockholm med omnejd
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 14:35
  2. T5 fuelrail med uttag för bränsletrycksmätare
    Av Martin 2445 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-02, 21:10
  3. bränsletrycksmätare montering! alla tips behövs
    Av Lotus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-13, 18:11
  4. Miniprojekt Bränsletrycksmätare.
    Av Scabben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-19, 09:52
