Tjena , min sid blev stulen igår och tänkte fixa en ny på skroten, och min fråga är om en sid av årsmodellen 2005 funkar i min 95 aero -00. Och måste man ha en sid inkopplad i bilen för att tutan skall fungera?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Tyvärr passar inte en nyare siden till första versionen av 9-5:an.
Vet ej om tutan behöver en sid.
rattknapparna slutar funkar..
spolarvätskan visar "lågnivå"
Så man måste ha en sid för att ratten skall fungera?Ursprungligen postat av marasp
Jag tror han menar knapparna på ratten som styr stereo/färddator när han skriver rattknapparna.
Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
Ja det menar jag typ
Prova sök funktionerna...
Men du måste ha en SID från en 98-01 till -00 för att det ska fungera...
Men jag tror att "ratten" funkar utan SID både åt vänster och höger
samt vid byte sid bör du programmera in hjulstorlek,motortyp för att den ska räkna rätt på "bränsleförbrukningen" i SID..
Glad midsommar
Läste ditt inlägg igen, stulen sid? Är det sant? Vem stjäl en sid liksom? Tog de något mer? Går det inte på försäkringen?
Något glin som har en 9-5 med trasig SID antagligen..Ursprungligen postat av anders.lagerstrom
Kompisen blev av med sin tändkasett i sin 9000 turbo för många år sedan, ännu "roligare" var ju att när han köpt ny tändkasett och monterat den så hade tjuven öppnat huven igen och bytt tillbaka till den gamla tändkasetten och tagit med sej den nya..
Från årsmodell 2004 och framåt sitter en helt annan kontakt bakom SID vilket gör monteringen väldigt svår.
///Mackanized
Tillbaka
Allvarligt, om man är så noga med att man inte har döda pixlar på sin sid, hur kommer man på tanken att stjäla en? Fan hittar man en hundring på gatan tittar man runt och letar efter stackarn som har tappat den....
Det med tändkassetten? Går inte larmet då? :P
Kirra en ny sid idag på skroten , och tutan gick visst endast med siden i. Väldigt konstigt tycker jag
Inte alls konstigt med tutan. Rattknapparna delar kablar med tutan och det blir olika resistans i slingan beroende på om någon rattknapp eller tutan trycks in. Resistansvärdet avläses av SID som sedan gör olika saker beroende på vad som är tryckt på. Alltså även tutan. Finns inte SID så kan ingen tutknapp avläsas och alltså ingen tuta.
