Har ett problem med min AC och tänkte kolla om det är någon som vet vad det kan vara och vad man kan göra åt det. Jag har en 9-5:a Aero -01.
När jag haft bilen avstängd ett tag och startar den, så kyler den som den ska i ca 10-20min. Därefter börjar vänster fram att blåsa varm luft, medans den högra är normal. Den förblir så ända tills jag haft bilen avstängd ett tag.
Om man ställer in bägge sidorna på "LOW" temperatur och har på AUTO, dvs max kylning, så börjar den blåsa kallt igen utan att man behöver stänga av bilen. Höjer man däremot temperaturen till "vanlig" temperatur så övergår vänster sida till att blåsa varmt igen, medans högra har den rätta temperaturen.
Det är sommar nu och det börjar bli jobbigt. Har haft inne den på verkstad men haft otur med mekaniker som inte lyssnat på vad jag sagt så att de inte hittat problemet. Nu är jag lite trött på det och tänkte om jag kunde få någon som helst hjälp.
