Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Luftfilterbox og9-3 för mer effekt
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Så, nu kan min vinterbil snart kategoriseras som en projektbil (Har ju bara tre redan )
    Letar Original filterboxar (oberoende av bilmärke) som har större panelyta och har en limpform och skulle kunna tänkas passa utanför rambenet på en og 9-3a.
    Samt det strikta kravet att det är en gjutet plastmojängslock som ser ut att vara monterad från fabrik.
    F.I. jag har redan facit på hyllan om man skiter i OEM look parametern med ett stort ovalt rundstrålande Mahle pappfilter i hemtillverkad aluminiumburk
    Så ett tre snäpp sämre open air kit från BSR är inte vad jag letar efter
    OEM look is tha shit! ¨
    T7 boxen verkar ha liiiite större yta men det kan inte vara mycket (Dock är inloppet trevligare dimension på än det till T5)
    Jag skulle vilja ha något som nästan går från fjäderben till strålkastare.
    Bottendelen kan man ju måttillverka om det skulle behövas utan att någon ser att det är hantverk. Locket är desto svårare.
    Dundra på med tips!!
    Vem vet, det kanske blir "best practice" och alla skall ha det.
    Vem tipsar "rätt" först?
    Pensionsfonden
    Saab 9-5 SC -06 / Saab 9-3T Cabriolet -99 / Porsche 997.1TT M6 / BMW 530d M -17 / BMW M135i -16
    apr 2004
    Re: Luftfilterbox og9-3 för mer effekt
    Tror att og9-3 diesel har en något större luftfilterbox.
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    2st original boxar ->Klipp & klistra. Plasta, slipa och lacka...
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Ahjerne
    Skall kolla det!
    Citat Ursprungligen postat av MrDanger
    Jepp, du avslöjjade just plan B
    Måste bara hitta filter till "ny" dimension.
    Jag vill gärna slippa detta så tips...
    Pensionsfonden
    Vänersborg
    hur stort är inlopps röret till luftfilter boxen på B2x4 resp B2x5? hitta en box från B204 (185hk automat) och inloppsröret är ca 3" till skillnad från det fjuttiga som sitter på B204 motorerna som kanske är 2"?
    Citat Ursprungligen postat av NP
    Du anpassar väl burken till en lämplig befintlig filterdimension om du ändå ska "tillverka" en?
    F.d 9-5 Aero -00 och 99 Turbo -78
    Ludvika
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    Då jag av en händelse fick fel filter så passade jag på att mäta B204 och B205 filtret till og9-3. Jag mätte den den aktiva ytan och inte yttermåttet på filtret självklart.
    T5 27,0*14,8=399,60 cm^2
    T7 29,5*13,7=404,15 cm^2
    Vilket betyder att det skiljer ganska precis 1% i yta mellan T5 och T7 filtren. Inte värt ett byte av den anledningen.
    Sen har ju T7 en resonatorbox före, så även om inloppet i luftfilterboxen är större på T7 är frågan om det blir någon vinst? Klart man kan köra utan resonatorbox, men då kommer det röret att börja längre bak än T5-röret, vad nu det innebär.
    Ett grövre insugsrör till T5-boxen eller ett längre till T7 verkar hugget som stucket. Det är klart att om man har en T7 box liggande så kanske...
    Aja. Hursom. Nu har ni måtten på filtren i alla fall.
  1. Samma luftfilterbox Ng 900 som Og 9-3 T5?
    Av Ekan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-01, 11:58
  2. Demontera luftfilterbox 9-5?
    Av Rudestroem i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-03, 18:28
