Jag håller på att felsöka en 9000 2,3 t -92. Den startar inte. Det mesta är testat och utbytt men jag har nu ringat in problemet något. Jag får ingen ström till bränslepumpens säkring. Då borde det ju vara reläet som spökar. Men jag har testat med fungerande relä och det fungerar inte ändå. När jag slår på startmotorn så sluter i alla fall huvudreläet och då matar ju detta ström från sin "87:a" till bränslepumpsreläets "86:a" genom den grön/vita kabeln. Det är konstant ström till "30" på bränslepumpesreläet och den lila sladden mellan "86"an och ner till styrenheten är hel. Trottts detta så sluter alltså inte reläet vilket gör att bränslepumpen inte går.
Styrenheten "ECU" är utbytt mot en annan begagnad från en skrot. Så jag kan ju i och för sig inte vara tvärsäker på att den fungerar heller. Men hur stor chans eller risk är att det att bägge dessa skulle vara trasiga?
Vad kan det annars vara för fel som ger mig dessa fel?
