Min vanliga tur drabbar mig åter igen.
För att beskriva problemet kortfattat...
Vänster halvljus (EJ xenon) lyser inte, säkring hel, lampa hel. Eftersökningar här på forumet tydde på att det kunde vara en relä eller styrdon till lampan. Försökte tyda en guide till hur man åtgärdade detta men bilderna funkade inte.
Det jag gjorde var att jag öppnade den lilla boxen som sitter framför batteriet som man kan haka av för att underlätta lampbyte. I den boxen satt två stycken rödbruna "reläer" vilka jag trodde var dom man skulle kolla enligt beskrivningen. Förmodligen var det inte rätt. drog ur det ena och vred på tändningen för att kolla om det var rätt sida. Höger halvljus lyste fortfarande och jag trodde då jag hade hittat det "relä" som var paj.
Jag sätter tillbaka "relät" och startar sen bilen. Då börjar strulet.
Check Enginge lampan lyser, och när jag börjar köra så är bilfan sjukt seg. Inget laddtryck alls utan rullar som en sur gammal sugis.
Vad har jag gjort? Vad kan vara felet? Nollställa felkoder? Vad är det för relä över huvud taget jag har fipplat på???
AKUT HJÄLP???
