Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: ACC-problem på 9-5
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    ACC-problem på 9-5
    När jag köpte 9-5'an sa förra ägaren att ACC'n inte fungerade, men det bara behövdes en uppdatering av firmwaren för den skulle hoppa igång, vilket jag var skeptisk till, men efterssom priset på bilen var bra även med trasig AC så köptes den.
    Nu är det ju dock sommar och jag tänkte dra igång AC'n, redan vid köpet konstaterade jag ju att vid självtestet får man felkod 22, vilket mycket riktiugt betyder att checksumman på firmwaren är defekt, vilket måste fixas med Tech2.
    Läser man vidare ser man dock att folk ofta åker omkring med detta och har kyla ändå, men man vill ju ha det fixat, tyvärr ska saab ha mellan 600-875:- för att koppla in tech2 och föra över ny firmware vilket väl tar max 5min, troligen mindre, det är ju mer eller mindre ocker.. En person här har dock erbjudit sig att fixa det billigare vilket ska göras vid tillfälle.
    Nåväl, av en händelse så hamnade bilen på en firma som sysslade med AC och då var det ju lika bra att kolla systemet, det var ju ett mindre kul facit först, systemet var helt tomt på gas och kompressorn var urkopplad (kontakten till magnetkopplingen var urdragen)
    Systemet vaccumsögs dock och trycktestades utan läckage (yess), varvid det fylldes med rätt mängd köldmedia, men magnetkopplingen får aldrig någon signal om att den ska dra, varför den aldrig startar och bilen inte blir kall, om man däremot fulkopplar ström till magnetkopplingen låser den, kompressorn startar och det kommer kyla.
    Nån som har nån ide vad det kan bero på ? ..ja, förutom att firmwaren är korrupt då, vilket ska åtgärdas så snart som möjligt.
    aug 2005
    Re: ACC-problem på 9-5
    Det är nog för att mjukvaran för ACCn är korrupt, ja fick liknande när min ABS modul sprang trasig men det försvann så fort ja hade lagat den.
    Du kan prova med att lossa plus polen på batteriet någon minut och sen efter det göra en kalibrering av ACCn se om det hjälper.
    Opel Astra J OPC 2012
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Kan ju uppdatera denna tråden såhär sex år senare att problemet var att kabeln till trycksensorn var paj, det orsakade även kod 22..
    Står mer i min resurrextiontråd om man vill veta mer detaljer.
    Skall "vi" sätta topic som [LÖST] då?
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Tja, DET problemet är ju löst, dock funkar inte AC'n ändå, men det beror nog på för lite köldmedium.
    Fyll på då innan sommaren är över så du hinner njuta av artificiell kyla
    aug 2011
    Karlskrona
    Inte för att regna på din parad men efter 6 år så väntar säkert ett byte av kondensor & lite andra kopplingar Men lämna in för trycktest.
    Jag älskar för övrigt alla blocketannonser med ACC som inte kyler som har texten "behöver nog bara fyllas på"
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    dec 2006
    Norr om sthlm
    fast nu är ju aldrig en AC i ett fordon helt tätt oavsett, det läcker alltid lite med tiden av olika skäl, så det KAN ju vara så att det bara behövs fyllas på också. ..men man vet ju aldrig.
    aug 2011
    Karlskrona
    Säger inte emot dig. Men man kan även köpa en trisslott med 1 miljon i vinst, hehe
    /Chrille
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Det finns ju gott om folk som bara fyllt på och det funkar, till skillnad från fasta system med metallrör och lödna kopplingar (och andra typer av kompressorer) så läcker en bil-AC ALLTID gas, så det finns nog inget system som funkar i säg 10 år utan att behöva påfyllning.
    Men visst är det vanligt att man har en skada som gör att det läcker snabbare också.
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
