Blir så jäkla trött. Bilen laddar dåligt igen... I två månader så har jag varit skitnöjd, laddet har legat stadigt mellan 1,3 och 1,4 bar på min steg 3 trimmade 9000 Aero. Nu har det börjat sjunka, den beter sig som om den reglerar ner p.g.a. spikningar. Ibland rusar det upp till ca 1,25 bar för att sedan gradvis sjunka till 0,7-0,8 bar. Utetemperaturen har legat runt 14-15 grader vid test. Har ryckt WG slangen och då laddar den minst 1,5 bar så det borde inte vara läckage, med ryckt MV så laddar den 0,55 bar i GLT. AFR ligger på 12:1 vid fullgas enligt bredbandslambdan. Kopplade loss slangen till luftfiltret och tog en testrepa, det gjorde ingen skillnad. Var fortsätter jag? Den röda tändkassetten är knappt ett år gammal och har inte gått tusen mil ens. Kan det vara ICn som är igenoljad? Magnetventilen eller insugstempgivaren? Har problem med larmet/startspärren, kan spänningsfall till tändningen ställa till nåt sånt här? Vet att det låter långsökt, men de båda felen kom samtidigt...
Mvh,
