Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Felkod p0420, bara att byta katt!?
    apr 2004
    Gävle
    Bilen: og9-3 Aero -02 Steg 2 Biopower
    Jag får motorlampan att lysa och den ger felkod p0420 vilket verkar vara att kattens rening är för dålig eller att mätningarna mellan lambda 1--> 2 är fel. Så jag måste förmodligen investera i ny katt och hela den biten. Men jag funderar på om det går att mäta upp lambda-sonderna så att man vet att dessa fungerar? Eller finns det några andra tips att kolla först?
    Har kollat så att skarven mellan turbo och framrör är OK, att den inte läcker där och drar in luft.
    Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Felkod kan även bero på läckage mellan turbo och sista lamdan.
    Kolla det först sedan prata med din mjukvaroleverantör så kan de fixa i programmet att lamda nummer två blir avaktiverad.
    Om det sedan är det mest miljöriktiga lösningen kan ju låta vara osagt.
    //B
    iPhone using Tapatalk
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  1. [LÖST] Felkod P0420 B2x5 OG9-3
    Av Tchn226 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-04-28, 17:45
