Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: fulltryck box i ltt
    jun 2011
    fulltryck box i ltt
    Har satt i en fulltryck då i min 2,3 ltt 95, men är ingen skillnad, har magnetventil original monterat, vad är de som spökar någon som vet? finns de olika Mv.
    sep 2008
    Våxtorp
    Re: fulltryck box i ltt
    Ehh va????
    Om du vill ha svar på någonting så får du nog utveckla en aning mer. Vad menar du med att du satt i en fulltryck??? Och nej det skiljer inget på MV om det e en Aero med TD-04 eller en 2,3t med en GT1752 turbo. Om det e turbon du menar så e mjukvaran en nödvändighet. Byter du mjukvara utan hårdvaran den e anpassad för så får det inte den effekt du söker och kan lätt sluta med en övervarvad turbo eller något annat haveri.
    Exceptionell mappning
    200hk-box i din bil?
    Satt dit säkringen?
    jun 2011
    la alltså boxen från en 200 hk läst att man kan sätta in en sån i ltt och att den ska öka turbotrycket då. vadå för säkring?
    Till mv, nr 5 vill jag minnas.
    Kolla om det sitter nån där.
    För du har väl satt dit kontakten på mv?
    Motorn har väl startat med denna boxen?
    jun 2011
    Okeeej, ska kolla de men de antar ja väl för tror den är fabriks monterad, har testat och tagit ut kontakten ut MV men de bir ingen skillnad då heller
    jun 2011
    ja den startar som vanlig går som vanligt, förstår inte riktigt va de kan vara
    sep 2010
    Rosenfors
    Sätt i säkring nr 5 som är till Magnetventilen (MV) testa detta först o sen kan du kolla om din MV är hel genom att testa en som du vet med säkerhet är hel.
    Mvh Danne
    jun 2011
    Sitter säkring i. Ska testa
    med en annan. Men från 93 sägs att det är samma. Men varför skulle den ladda exakt lika med olika boxar.
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av cuthof
    Är du säker på att boxen är en 200hk?
    Medlem #6850
    jun 2011
    Ja det är jag. Testade en chipbox Me utan någon skillnad
    sep 2008
    Åkersberga
    Finns där några andra problem med bilen, t.ex. att hastighetsmätaren inte fungerar?
    Kanske satt en trimbox i redan?
    För mv satt inte original på din bil från fabrik.
    Nån skillnad om du lossar mv med din box i?
    maj 2004
    fulltryck box i ltt
    Har du kollat wg:n så den fungerar som den ska? Om den är tex slut/kass så får du sätta i viöken box du vill men den kommer inte att ladda mer för det :/
    Kolla wg:n sen uppdaterar du här så ska du nog se att vi hittar felet
    Bruksbilen Og93 /Maptun Steg7http://www.garaget.org/?car=205505
    jun 2011
    hur kan ja kolla om den är okej då?
    jul 2007
    Ronneby
    Ja nu kanske man ska ha en wg att jämföra med, men dra i wg stången från klockan och där ska den inte följa med lätt utan du ska känna ganska mycket motstånd från fjädern!
    Medlem #6850
    jun 2011
    okaaay ja de är ju värt att känna efter,
    jun 2011
    fick du någon lösning på problemet?
    jun 2011
    Nä ingen lösning, min soppa pump håller på att jävlas så kan inte köra me den nu, men skriver när ja testat o byta mv;n
    jul 2006
    Kolla så din TK och MV är fullt fungerande. Låna av någon eller så för att dubbel kolla. Har du känt på WG stången än?
    Saab 9000cc T16 -85, OG 900 T8, NG900 2.0T x2, Saab 9000 2.3T -96, Saab 9000 A50 2.3T, Saab 9000 Aero -96, 9-3 Viggen -99 - SÅLD, 9000cc T16 Airflow - Evighetsprojekt.
  1. Ltt till fulltryck
    Av Patrik1959 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-17, 21:11
  2. Fulltryck VS lättryck 2.3T?
    Av Hellfire i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-08-28, 21:59
  3. 9-3 fulltryck laddbekymmer
    Av Cyalume i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-11, 23:25
  4. 9-3se fulltryck topp
    Senaste inlägg: 2006-12-27, 19:55
  5. ltt och fulltryck?
    Av Performance i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-25, 12:59
