Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Bromsstrul Viggen
    dec 2007
    Nyköping
    Bromsstrul Viggen
    Har köpt en Viggen med lite småstrul, men vi börjar väl med det mest akuta - bromsarna.
    Vid inköp var skivorna skeva trots att de bara suttit i tre månader. Dålig inkörning tänkte jag. Körde några veckor med vibrationer vid bromsning, särskilt i lite högre fart. Mot slutet med de gamla skivorna och beläggen upplevde jag ett hemskt skorrande och gnagande i ratten, liksom resonans i kupén. Nya slitsade EBC samt redstuffbelägg har jag nu satt på efter att ha rengjort navet ordentligt. Detta till trots skorrar det fruktansvärt fortfarande (nästan värre än innan bytet inbillar jag mig) och jag kan aldrig tänka mig att skivorna slagit sig efter cirkus två mils körning?! Detta fenomen upplevdes från meter 1 med de nya grejorna på plats.
    Efter en liten provrepa var skivorna väldigt varma trots sparsamt bromsande. Tydlig anliggning alltså. Det skorrar också värre i respektive skiva vid kurvtagning. Vad göra?
    mvh Isak.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Bromsstrul Viggen
    Kolla så inte broms skölden ligger an mot skivan.
    Plocka isär det igen och motionera kolven i OKet så det inte är den som kärvar och inte vill åka tillbaka som den ska.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    Hjullager?
    dec 2007
    Nyköping
    Det jag kan tänka mig är väl kanske att kolven behöver motioneras, så det ska jag testa å det snaraste. Symptomen på hjullager känner jag inte till, men då borde väl inte skivorna bli så varma?
    Tack!
    sep 2006
    Hissa bilen,snurra va hjul för sig,låter de ? Går det "fritt"?
    OG93 Coupé Aero -00 'Såld* .Pystrimmad OG900 *Såld* Just nu: ng900
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Om de låter mer vid sväng så är antingen alla anliggningsytor dåligt rengjorda eller hjullagren glappa.
    Ytorna ska vara metallrena, skruvar o styrpinnar ska finnas då skivan inte ska röra sig mot navet. Tyvärr räcker inte alltid hjulbultarna till att få rätt moment mellan nav o skiva. Det kan skorra rätt friskt om skivan vrider sig emot bultarnas gängor.
    dec 2007
    Nyköping
    Hade av allting-igen! Men inte fan blir det nåt bättre trots att jag motionerat bägge oken. Bromsat ut kolven, smort upp och tryckt in igen-15-20 gånger per sida. Symptomen kvarstår och det skorrar riktigt illa. Inte det sedvanliga inkörningsgnisslet alltså. Skivorna går varma och det är uppenabart att beläggen ligger emot. Tyckte att jag rengjorde grundligt på navet innan skivorna monterades, men bara till den utsträckning att inga ojämnheter kändes med fingrarna, det gjordes inte "plåtrent". Till skivorna sitter det styrpinne och skruv. Jag blir tokig, har kört cirkus 7-8 mil i hopp om att det ska rätta till sig/slitas in men no way José. Tror ni att skivorna kan ha slagit sig redan? Tycker det borde hålla när man satsar på bra grejor.
    Lutar åt att jag lämnar in skiten på måndag. Besegrad av ett bromsbyte. Störtlöjligt ju. :/
    Hjullager säger ni?
    EDIT: Säg att det är för dåligt rengjort. Hur gör man bäst för att få bort all skit? sandpapper? Eller tror ni att det redan är för sent, att skivorna blivit skeva? Skjuter mig isf!
    Tack för era hjälpsamma svar! /Isak
    aug 2005
    Ja tror oxå på hjullager med tanke på att skivorna går varma det kan mkt väl vara lagret som går varmt och värmen sprider sig.
    dec 2007
    Nyköping
    Blir mer och mer inne på det själv med. Sannolikt båda sidor också. :/ nåväl, ändå skönt om det inte är bromsarna. Lagom kul när man "gjort allt rätt" (på en amatörnivå). Ska kolla vidare imorgon.
    Tack!
    Tja
    Det kan vara så att du har en dålig huvudbromscylinder.
    Har hänt att de blir dåliga med tiden samt återkommande bromsvibrationer.
    Värt att prova.
    Jag har en viggen huvudcylinder till salu om så.
    Skicka PM !
    Mvh F
    PS Om skivorna är skeva nu är det bara att byta igen.
    Hinner inte med allt.....
    mar 2004
    Kjula flygraka!!:) #Flygplats# the place to be!!!!
    Prova att motionera kolvarna grundligt & kolla även läckage& huvudbromscylinder.
    Saab Lotus Exige
    Rörramsbygge med Rwd & B236
    dec 2007
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    Nja, bara att byta vet jag inte. Nya skivor är en stor utgift för somliga av oss, så jag hoppas innerligt att de inte slagit sig efter sju lugna mil.
    Bilen är inne på SAAB för felsökning nu. Jag hinner helt enkelt inte med och blev tvungen att lämna bilen hos föräldrarna tio mil bort, ville inte köra den till Nyköping ifall nåt skulle förvärras. Tack för alla svar!
    Mvh Isak
    dec 2007
    Varberg
    Går ju alltid att svarva skivorna annars. Dom slår sig ju inte 2 gånger.
  1. vad säger ni ? bromsstrul...
    Av egozzor i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-27, 18:47
  2. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2006-02-03, 12:46
  3. Skillnad på Viggen -99 och Viggen -02 ???
    Av ViggenGurra i forum Allmänt
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2005-07-24, 13:20
  4. 9-3 Viggen Lightning Blue Vs Viggen Gul :)
    Av sjpilis i forum Allmänt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-01-30, 13:28
