Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: membrand dump eller piston typ Forge?
    jul 2010
    Jag har kikat lite på Forge dumpar till T7:an (ja, återcirkulerande).
    Jag har läst runt lite och det råder delade meningar om hurivida de skall vara bättre än Bosch high performance som har ett membran.
    Nu är inte bilen trimmad mer än till ett steg 1 men det är aldrig en dum ide att ha lite "tåligare" hårdvara.
    Vad är för / nackdelarna mellan membran / piston? I min värld borde membrandosan reagera snabbare, men forge dumpen skall ha en störra anläggningsyta.
    Vad tror ni?
    2001 og9-3 Aero [Såld]
    Kör numera tyskt
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: membrand dump eller piston typ Forge?
    Ja trycker det är slänga pengar i sjön att köpa något sånt med tanke på att du bara kör med steg1 det är en annan sak när man börjar ladda 1.5bar och högre då bör man titta på någon annan lösning. Kolv dumpar brukar vara ett helvete att ställa in så det håller tätt vid undertryck och att den öppnar som den ska vid övertryck.
    Orginal bosch dump ska hålla för runt 1.5bar så mitt råd kör på orginal så slipper du problem.
    Opel Astra J OPC 2012
    Exceptionell mappning
    Jag körde original Bosch-dump till 350hk.
  1. Fråga ang org dump eller utbytes
    Av Pelle-66 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-11, 12:42
  2. Dump ut eller in
    Av TurboVulc i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2008-11-25, 13:52
  3. B204 piston/conrod dimensions
    Av hansUS2 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-17, 11:19
  4. JE Kolvar vs Wössner Piston ?
    Av MikkePikke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-01-30, 11:55
