Tjena, har en aero 9-5 årsm. -01 som börjat dricka vatten och behöver lite råd och stöd. Det finns säkert nån tråd om det, men hittar ingen som stämmer överens med mitt problem.
Bilen har varit tät och bra tills för ungefär en månad sen då det plingade för låg kylvätskenivå. Kollade bums men kunde inte se nåt öppet läckage. Fyllde ca en halvliter och fortsatte använda bilen som vanligt. till och från jobbet, affären, lite längre sträckor också, varierad körning helt enkelt. Inget mera händer.. Förrän för ett par dagar sen då det plingade igen.. Samma procedur fast den här gången fick jag i 1,5 liter och exp.kärlet var helt tomt. Dock har tempen aldrig svajat utan alltid varit normal. Kollade såklart oljestickan den här gången också, men det såg normalt ut. Eftersom det är dags för ett oljebyte så var den liiite brunaktig, men ingen "majonnäs". Fyllde upp igen men den här gången dröjde det inte ens en dag innan det åter plingade. Stannade direkt, lät den gå på tomgång och kollade. Exp.kärlet tomt, alla slangar torra, men hela växellådan utvändigt var full med glykol.. Det ser ut som det runnit uppifrån och ner över den på framsidan. Klämde, kände och gasade lite men inget dropp.
Nåja, fyllde och åkte hem. Torkade rent och lät den stå över natten. Kollade innan start imorse, inget läckage. Åkte ca en mil och kollade igen. Nu var det tokblött vid och runt exp.kärlet men växellådan var torr utan att det minskat nämnvärt i kärlet?! (Nej, jag överfyllde inte igår kväll.) Torkade och åkte ytterligare ett par kilometer, ut igen. Nu hade det plötsligt försvunnit typ en halvliter och växellådan va dränkt..igen.. Svängde in på närmsta verkstad och de föreslog att jag skulle göra rent och byta lock på exp.kärlet. Ok, det är ju en bra start på uteslutningsmetoden så det ska jag göra idag. Alternativet var toppackningen sa dom. Han som kollade sa att det såg ut som att det sipprat från toppackningen ner på utsidan länge.
Vet ju att det finns en j-a massa ventiler odyl som kan krångla, så innan jag lämnar in den och blir av med rätt många tusenlappar på ett packningsbyte, finns det någon som känner igen sig eller bara vill skjuta från höften så vore jag tacksam?
Sorry för lång text, behövde lite terapi tror jag.
