Hej Felen är på en Saab 9000 2.3T a50 -97a
Mina problem är:
Ojämn tomgång,
rycker vid jämn gas famförallt när motorn är varm.
problemet uppstod först vid full last/endast när turbon laddade. Sen var det hela tiden, även vid full last. Nu känner jag inte av det vid full last. Jag upplever inte heller bilen slö, laddet kommer som det ska.
Motorn går varm.
Kanske hör till saken att motorn gick varm som F*N i vintras (efter en ispropp?)
jag var tvungen att ta mig hem så jag körde sista biten trotts överhettad motor.
Topp packning är bytt och komptest är gjort 1#9kg 2#8kg 3#9KG 4#8KG
detta är gjort:
bytt vakumslangar till från insug till APC, BTR, Vevhusvent.
Bytt bränslefilter idag.
provat med annan DI
Bytt stift (båda uppsättningarna såg fina ut efter)
mätt ohm på Tempgivaren i insuget.
Vevaxelgivaren är köpt på speedparts för ca två månader sedan. (måndags ex?)
Mvh Linuz
