Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 20" fälgar till en 9-5?
    Jag har en 9-5 Aero som jag letar fälgar till och har hittat ett par snor billiga 20" som jag även tror kan bli riktigt snygga. Bilen är lite sänkt så är orolig att det kommer skrapa i skärmarna med 20", är det något jag behöver vara orolig för? vill kunna ha folk i baksätet och bagage utan att riskera något. Sen en fråga om själva fälgen som är av märke Moonshine som jag själv aldrig hört talas om, är det någon här med erfarenheter från detta märke? är det så att man får vad man betalar för när det gäller fälg? Dimensionen är 20x8.5 et 35 kommer det passa? vad för ET är det som passar bäst?
    aug 2005
    Re: 20" fälgar till en 9-5?
    Beroende på vad du väljer får dimension på däcken så tror ja det kan bli riktigt tajt mot skärmkanten.
    Ja kör 19"x8" ET40 med 235-35 och efter att ja schimsa bakvagnen så är det inte mkt kvar till skärmkanten.
    Finns några som kör/kört med 20" på 9-5an men vet inte vad dom kört med för ET lr bredd på fälgar.
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2008
    Uppsala
    Jag har 20" Dotz på min 9-5SC 2007, skodda med 235/30-20" ETn är 40 då fälgarna är till VAG bilar egentligen. Däckprofilen ger ett tyskstuk och ser riktigt fint ut, Har sänkt så pass att man inte ser överdelen av däcket i hjulhuset och det varken skrapar i innerskärm eller skärmkanter.
    Mvh Eric.
    Hammarö
    Jag kör 20" ET 35 med 225/30-däck på kombin, som är sänkt, och det funkar under förutsättning att jag knackade in skärmkanterna bak.
    Kör arbetsholken VW Caddy -05 basset-transporten VW Golf Variant -08 och
    VW Golf Cab -91 på sommaren
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    Det kommer med största sannolikhet att ta i. 9-5orna är trånga i hjulhusen
    Det positiva är att det syns vart det tar i när man kört ett tag och då kan man såka bort det
    Ok ok. Så jag kan komma att behöva knacka in skärmkanterna bak och kanske såga ut lite av innerskärmen. Hmm får ta en funderare om det är värt eller om man ska gå ner en storlek till 19" för att vara mer säker på att det passar.
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Valetudo
    Skulle kört på 19". Tycker det ser alldeles lagom stora ut på 9-5. Sen borde det bli skillnad i komfort också.
    Saab 9-3 SC -08
    Uppsala
    OM du kör 19“ så har du ju oftast lite större däck, vips så hsr du samma problem. Tror inte jag kört md 19“ på en saab som inte tagit i innerskärm heller
    Min som jsg har nu satt/sitter det 19 på och innerskärmarna fram hänger som trasor
    Sent from my LG-P990 using Tapatalk
    Det får nog bli ett par 19" med inte allt för breda sulor och 30 eller 35 i profil så borde det bli bra. Låter som att jag får ha slaktade innerskärmar med i beräkningen men hellre det än skärmkanterna.
    Då är det bara att ge sig ut i fälg djungeln på jakt efter ett par 19" då.
    aug 2005
    Ett par 4 st 19" gärna 8" breda ET mellan 40-45 funkar kalas.
    När det kommer till däck så får man inte glömma bort belastnings index under 91 bör man inte gå. Så kör på 235-35-19 och köp inte pil mönstrade däck det gillar inte 9-5an i bak.
    Pil mönstrat undvik
    Vanligt mönster
    Okej tack för alla tips Oxygene. Verkligen bra illustrerat med däcken och alltid kul när man lär sig något nytt.
  1. Laddtrycket ändrades när ja byte från 16" till 18" NG900 Nordic steg2
    Av saabgubben87 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-03-26, 21:17
  2. Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-06-02, 23:00
