Hej !
Bör man tvätta motor i 9-5 an ?
Menar elektroniken är kanske känslig ?
Hur bör man göra för att göra rätt isf ?
Tacksam för svar.
Hej !
Tacksam för svar.
Nu var det iofs en timme sen jag var i garaget så mitt minne sviker säkert
men där är väl inte så mkt öppen el i motorrummet?
Dra en Coop-påse runt det värsta o tejpa så det blir tätt, sen är det nog bara att köra.
Frihet under ansvar
då jag tvättat så har jag sprutat på vatten och lite avfettning och gnuggar med diskborste där det är skitigt sen sköljt med en fin liten stråle med vattenslang och varmvatten.
skulle inte rekomendera högtryck eller kraftigt tryck i vattenslang!
Saab 9-5 2.0t -04
Jag har kört högtryck på min motor, den blev inte särskilt ren men tog heller inte någon skada
Nuvarande: Saab 9-3 SC 1.8t BioPower -07 | Saab 9-5 SC 2.0t BioPower -06 |
Tidigare: Saab 9-3 2.0t -98 | Saab 9-3 Aero SS Hirsch 2.8t -06 | Saab 9-5 Aero -00 |
lite fälgsyra och högtryckstvätt blir motorrumet som nytt och sedan lägg på transparant rostskydd blir fina fisken d , va lite schyst mot di kasetten bara
Bra tips, men du kan kanske specificera vad du täckte över/hur du täckte över,Ursprungligen postat av patrik a50
samt var man ska vara lite extra försiktig förutom mot DI-kassetten.
Kan vara guld värt för någon rookie på området som söker efter det på forumet i framtiden
Ja har tvättat min under huven många gånger med högtryck aldrig haft problem.
När ja tvättar noga så drar ja ner på trycket blir ungefär som en vanlig trädgårds slang med handtag.. men lite försiktig är ja så ja inte spolar en jävla massa vatten just där det finns massa elprylar.
Starta bilen direkt efter och låt den stå igång en stund så dunstar mkt vatten bort.
Opel Astra J OPC 2012
Vår 9-5 som införskaffades dec -03 har aldrig motortvättats. Slöseri med värdefull tid....
Annars är väl standardrådet att använda "trådgårdsslang" och en diskborste.
Favoriten köper man hos Lantmännen (AlfaLavals borste).
Använd diskmedel, bilschampo, såpa eller vad som känns relevant.
Spola varsamt när man är i närheten av kontakdon.
Hej !
Tack för alla svar.
Dr boost du har helt rätt,igentliggen behövs inget motortvätt på min bil men stör mig på damm mm i motorummet.
Skall man spola med ljumet vatten eller kall ?
Kallt lr varmt har ingen betydelse.. men kan du få varmt så kör på det brukar få bort lite mer skit med varmt vatten.
Varmt så att man inte fryser om händerna, plus det faktum att många rengörningsmedel kommer att lösa skiten bättre.
