Jag tänkte att jag startar en ny tråd här istället för i min projekttråd för det kanske är fler som läser här.
Sammanfattning.
1. Bilen går som den ska...
2. Bilen börjar tappa ladd på trean och uppåt...
3. Dagen efter tappar den orken även på tvåan.... begär 1400 luftmassa med nya programmet och får ca 1000 förutom på ettan då den laddar på.
Dör ibland om man gasar ur den lite på en växel och kopplar ur
och låter varvet sjunka. (detta tror jag var en trasig vaakumslang till ventilen på torpeden)
Annars går den jämnt och fint inga ryckningar, spikningar eller misständningar.
Den laddar på om man rycker slangen till WG. Fick felkod på P1110 Charge Air Bypass Valve. Performance Problems.
Det var en slang som var av men det gjorde ingen skillnad.
Provade åtgärder.
* bytt program (från ett rent E85 från nordic till ett biopower från manick)
* bytt avlastningsventil (samt trasig slang till denna som gav CE)
* bytt tändkasett
* bytt tändstift
* bytt LMM
* bytt magnetventil
* bytt spjällhus
* bytt databox
* bytt vaakumventilen på torpeden
* kollat backventil och läckage på slangar.
Efter en veckas provande så fick jag i går CE med felkod P0502 Vehicle Speed. No input signal.
Har läst lite snabbt i denna tråd där problemet tas upp men jag ska i ärlighetens namn säga att jag inte förstår alla ord eftersom jag är helt ny på detta med open sid osv.
Har inte kollat hastighetssignalen i opensid ännu för bilen står i garaget för tillfället.
http://forum.ecuproject.com/showthread. ... ITHOUT-TCS!
Tacksam får åsikter och funderingar.
