Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Felkoder P1312 och P1334 OG9-5 2,3t -04
    Hejsan ny här på forumet, har en Saab 9-5 2.3t -04 som motorlampan lyser på.
    Vad är det för fel fick upp Felkoderna P1312 och P1334. Bilen går bra man märker inget fel på den, endast lampan som lyser. Och ibland kan den vara släckt vad beror detta på?
    har läst att det kan vara Tändkasset? Någon har sagt LMM?
    Så nu är det någon som har haft liknande fel som kan hjälpa mig?
    Tacksam för svar
    Re: Saab 9-5 2.3t Felkoder P1312 och P1334
    Är de felkoderna för förbränningsignal?
    Stift eller DI brukar lösa problemet i så fall
    MVH Simon
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    P1312
    Förbränningssignal Cyl. 1 + 2. Avbrott/Kortslutning
    P1334
    Förbränningssignal Cyl. 3 + 4. Avbrott/Kortslutning
    Låter onekligen som TK eller tändstift.
    Förbränningssignal?
    P1312 Bilspecifik Kod
    P1334 Bilspecifik Kod
    Står på besiktningsprotokollet
    Marieholm, Skåne
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke
    P1312
    P1334
    Stämmer bra detta. Precis fått avläst min med samma koder, så ska lämna in o få bytt DI o stift på SAAB, då jag precis köpt bilen av dem för två veckor sen. Så de fixar det.
    Kör Saab 9-3 1,8t BioPower 2008 med eSID
    Har glidit fram i: Mazda 626 HT -80, 900 GL -80, 900 GLS -81, 900 Turbo -79, 900i -86, 900 LTT -90, 9000 2,3t -95, 900 2,0T -97, 9-5 2,3t Vector -03 Automat. E85 Steg1 från GDM Performance
    Är det farligt för bilen att köra? om lampan lyser?
    Marieholm, Skåne
    Citat Ursprungligen postat av fredde070
    Inte så länge den går rent o på alla fyra cylindrarna. Skulle du hmärka skillnad, o d gör du, så sluta köra, ett av de dyra följdfelen är trasig kat. Men som sagt, ingen fara så länge motorn låter som den ska. Allt enligt Bilpartner iaf.
    Har pratat med en kille här i stan han säger att tändkassetten antingen går helt sönder, och då startar inte bilen?
    Han trodde mer på stiften ska testa byta dom imorgon
    som sagt bilen går hur bra som helst känner inte av något fel på den, bara att lampan lyser
    Killen du har pratat med har fel. Det är iofs vanligt att tändkasetten tvärdör...men det behöver absolut inte vara så.
    mvh
    Jesper
    Saab 9-5 1998 2.0t , 11700 mil - gubbkörd.
    aug 2005
    Kolla även kontakten till tändkasetten, har man otur så kan felet vara i kablaget.
    Opel Astra J OPC 2012
    Marieholm, Skåne
    Nu e där ny DI o stift på niefemman.
    O Bilmånsson fick stå för notan.......
    Bytte stiften idag utan att det blev någon skillnad.
    Måste kolla om jag kan ha något fel på kablaget. annars är det nog tändkasseten?
    Passar alla tändkasseter till saab om det är rätt färg?
    Eller måste det vara exakt samma årsmodel och model?
    aug 2005
    Japp alla svarta tändkassetter passar se bara till så det står TK 3.7 på undersidan.
    Nu är Tändkassetten bytt! Ingen lampa lyser hoppas det var det som var boven.
    Återkommer om felet kvarstår
    Tack för hjälpen, Bra forum!
  1. [LÖST] Felkoder P0340, P1106, P1312, P1334 OG9-5 BioPower -06
    Av Hasse-91 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2019-04-04, 21:53
  2. Startproblem felkoder P0336, P1181, P1312 och P1334 OG9-5
    Av Kennil i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-09-03, 17:38
  3. [LÖST] CE och felkoder P1312, P1334, P1181 OG9-5
    Av Simon86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-01, 17:36
