Har en turbo som inte gör sitt jobb. Den laddar inte på som den borde. Den sitter på/i en 9-5 2,3t -03. Har tittat runt lite under huven, och sett att det verkar som om en koppling mellan två länkarmar har lossnat. På turbon sitter det en rund liten manick, och ut från den går den lång arm (åt höger när man står framför bilen och tittar ner i motorrummet). I änden på den är det hål (som på min då är tomt). Tittar man lite längre ner (mot marken) sitter den en arm där men en tapp som borde kunna passa in i det tomma hålet. Jag försökte vrida på den armen för att få den i läge så man kunde pilla in tappen i hålet. Gick inte. Hur brutal ska man vara? Den lilla armen är svårrubbad. Finns det någon bild här på forumet som visar hur det borde se ut? Och, den lilla armens tapp har en försänkning i vilken jag gissar det ska sitta en låsring, kan det stämma?
Tacksam för snabbt svar då det snart (hoppas jag) bär iväg på semester..!
/Martin
P.S. Har inte hunnit plugga på vad alla grejjer är... men jag jobbar på det :-) D.S
