Sidan 2 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 69
Ämne: Stöldskydd ur funktion NG9-3
  1. #21
    apr 2003
    Re: Borttagna dörrsidor - "Stöldskydd ur funktion"
    Standardförfarande i sådana hör situationer är att koppla ur batteriet en stund för att "nolla" systemet. Allt bör fungera efter att du kopplat in batteriet igen.
    Kör BMW M340i -21
    Tidigare bilar värda att nämna: 9-3SS Aero V6T 290hk/460Nm, 9000 AERO-96, 9000 2,3T-91, 9000T-88aut, 900T16-87.
  2. #22
    jan 2009
    Södertälje
    Stämmer bra. Koppla ur batteriet ca 30s sen är det löst. Du får även kalibrera rutorna så dom kan hissas ner och upp automatiskt.
    Have you ever seen horses pushing?!!
  3. #23
    mar 2008
    Oskarshamn
    Hade batteriet urkopplat i ett par minuter men det fungerade inte ändå... Får prova att ha det urkopplat en lite längre stund och se vad som händer.
  4. #24
    mar 2008
    Oskarshamn
    Hade batteriet frånkopplat hela dagen igår utan framgång. Bakdörrarna är stendöda. Någon som har tips på vad jag ska göra?
  5. #25
    jan 2009
    Södertälje
    Är alla säkringar hela? Min bil varnade för trasigt backljus, även fast lampan var okej. Räckte med att rycka ur och sätta tillbaka säkringen så var problemet löst. Varningen borta.
    Låter skumt, lossa batteripolen har funkat för mig innan, och jag har demonterat dörrsidorna ca 5ggr av olika anledningar.
  6. #26
    mar 2008
    Oskarshamn
    Ska kolla säkringarna! Jag har plockat bort dörrsidorna ett antal gånger jag med men aldrig kört omkring utan dessa monterade och kontakterna ikopplade, så tänkte att det var därför det blivit något konstigt....
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-29 klockan 18:08. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  7. #27
    mar 2008
    Oskarshamn
    Har nu letat säkringar som rör stöldlarm eller c-lås men det verkar inte finnas några sådana? Vet inte riktigt vad jag ska felsöka mer...
  8. #28
    Trestad
    Prova med Tech2 och nolla felkoder. Borde funka då.
    När ni har av dörrklädslar (med tändning avslagen) så kan ni ta loss knappsatsen/dosan och koppla denna på kabeln så slipper man få felkoder mm.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
  9. #29
    mar 2008
    Oskarshamn
    Misstänkte att det är något sådant som behöver göras. Får glida förbi Saabverkstaden på måndag och se om dom kan hjälpa mig!
  10. #30
    mar 2008
    Oskarshamn
    Har idag varit förbi saabverkstaden och Rensat felkoderna med tech2, detta hjälpte inte utan bakdörrarna var fortfarande stendöda och felmeddelandet visades fortfarande i SID.
    Körde hem och kopplade bort batteriet ännu en gång, men den här gången kopplade jag även bort kontaktstyckena till styrdonen i bakdörrarna. Kopplade tillbaka allt efter någon timme och av någon anledning så fungerar allt nu förstår inte varför men skönt att det löste sig iaf!
  11. #31
    mar 2008
    Oskarshamn
    Okej... Bakdörrarna fungerar nu som de ska, MEN, varje gång jag startar bilen så dyker meddelandet om stöldskydd ur funktion upp.
    Jag har varit och läst av felkoder med Tech 2 som visade felkod på glaskrossensorn. Vi avaktiverade den helt och sedan dess dyker det inte upp några felkoder. Kan glaskrossensorn bara gå sönder sådär utan vidare? Kan det vara nåt glapp eller bränd säkring kanske?
    Hittade heller inga glaskrossensorer på bildelsbasen, och en ny kostar 2200...
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-29 klockan 18:08. Anledning: §9.1 Försäljning och annonsering får inte förekomma i forumet. Som privatperson ska du använda Köp & Sälj
  12. #32
    mar 2017
    Stöldskydd ur funktion NG9-3 -08
    Har fått medelande (stöldskydd ur funktion kontakta verkstad ) har inga felkoder med OBD-2
    Någon som vet ?? Är en 9-3 -08 vector sportkombi
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-03-12 klockan 23:11. Anledning: §3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om
  13. #33
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Välkommen hit!
    Hur är det med batterierna i larmsirenen på ng 9-3, burkar de ta slut pss som på og 9-5?
    En OBD2-läsare hittar inte ev felkoder på larmet, till det behöver du Saabs eget diagnosverktyg Tech2.
    /Johan
  14. #34
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - Hur är det med batterierna i larmsirenen på ng 9-3, burkar de ta slut pss som på og 9-5?
    Sirénen er av en annen type og batteri har ikke oppgitt levetid på 10 år, slik som for OG9-5.
    - En OBD2-läsare hittar inte ev felkoder på larmet, till det behöver du Saabs eget diagnosverktyg Tech2
    - eller eSID2.
  15. #35
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av finne56 Visa inlägg
    - Någon som vet ??
    Vet ikke, men kontrollér sikring #24 i elsentralen (REC) i baggasjerommet - ev. også spenning i begge punktene på denne.
  16. #36
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Om säkringen är hel så skulle jag nästan säga att Tech2 är ett måste, annars letar man i blindo.
    Har kikat på en 9-5 som varnade för samma fel, det visade sig vara en kass tilt-sensor som var problemet och det hade jag aldrig kunnat komma fram till utan att få ut felkoderna först.
  17. #37
    mar 2017
    Tackar för tipset om tech 2 har tagit isär sirenen som sitter bakluckan och mätte dom till 4.6v ( är ett batteripaket typ knappcells batterier 4.8v 240mAh )
  18. #38
    mar 2017
    Felet åtgärdat ...fick hjälp av en jobbarkompis med tech 2 och det visade sig vara på höger sida bakre dörrkontakt som var orsaken till allt strul.. lite el-spray så felet borta för stunden
    Senast redigerat av finne56 den 2017-03-15 klockan 20:58.
  19. #39
    jun 2006
    Det hade man inte kommit på utan Tech2...
  20. #40
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Jo, man kan använda sin eSID2. Jag har t.ex. hjälpt en Saab-ägare med larmproblem som kom och gick. I det fallet pekade eSID2 ut dörrkontakten till förardörren.
