Ämne: Saab 900-96 broms problem
    Hej alla saab fantaster
    Är nu en stolt ägare till en saab 900 SE 2.3.
    Enda problemet är att det vibrerar som i ****** vid bromsning. Skakar i ratt och det pulserar i bromspedalen. Typiskt fall för bromskivor fram? De var ganska slitna var ett ganska djup kant i kanten på skivan.
    Bara till att byta skivor o belägg fram?
    /David
    mar 2008
    Västerås
    Själv skulle man kollat över alla 4 skivorna och ev bytt rubbet om alla ser slitna ut. Låter som skivor som blivit varma och slagit sig!
    Sommarglidaren og9-3 turbo -00 Aero optik och 3000 mil på mätaren! http://www.garaget.org/?car=334451
    Projekttråden http://www.garaget.org/forum/viewtop...88825#p3988825
    Re: Saab 900-96 broms problem
    Man kan väll testa att byta framskivor och se hur de blir. De bak ser mycket bättre ut.
    Finns det något sett att testa om skivorna verkligen är skeva utan någon mätklocka?
    /David
    mar 2008
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av davidpiaggio1
    /David
    vad jag vet är det till att plocka av dem och lägga upp dem i maskin för att se det!
  1. [köpt beg. saab]Problem med broms och växellåda
    Av syste i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-03-24, 15:09
  2. Problem med dunkande broms, saab 900 -97
    Av ml i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-01-17, 04:15
