Har en og9-3 2.0 (ej turbo) manuell från -98 som jag nyligen köpt...
Påväg hem idag hostar bilen till och dör. Jag får inte igång den, utan låter den vila ett par min och lyckas sedan starta den. Jag möts av "bakljus ur funktion" och "bromsljus ur funktion" i SIDen. Jag skynda hem (ca. 2 min) på höga varv då jag inbillade mig att den skulle dö annars. Kopplar ur när jag svänger in på gatan och bilen dör, men lyckas få in den på parkeringen.
Efter att låtit bilen vänta försöker jag starta och den är trög men går igång, dålig respons på gasen och dör efter några sekunder. När jag stänger av motor (och tar ur nyckel) piper start signalen (den som alltid ljuder när man startar bilen) tills jag tar ut nyckeln. Provade att starta den på nytt och den bara dog - stendöd. Kopplade loss batteriet och sedan gick den att starta igen, för att få den att dö. Den har inte stendött efter detta.
Den klagar på lampor ur funktion, men lamporna bak fungerar, dock lyser de svagt. Sätter jag på varningsblinkers blickar alla tre lamporna mycket svagt.
Vad kan detta bero på?
Bränslepumpen borde de inte vara då den går igång ibland, ger kort respons på gasen innan den dör.
Vevaxelgivare känns delvis som akutell, men alla elfel och andra konstigheter?
Ytterst tacksam för tips!
