Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Byta motor Saab 9-5
    jul 2007
    Byta motor Saab 9-5
    Ska byta motor i en saab 9-5 2.0t -99.
    Undrar om det går att slänga i en -02 eller nyare och vad måste jag då byta? passar kontakter och databoxen mm?
    Ställer samma fråga vad gäller 2.3t motorn vilket jag antar att databox måste bytas men vad mer? samt hur går det med bes då?
    Saab 9-5 2.0t -99 250hk.
    Saab 9-5 2.3t -03 Vector 310hk.
    Saab 9-3 1.8t -07 Snart 265hk.
    Re: Byta motor Saab 9-5
    1. 02- har en annan motorhärva. Ta den härvan som hör till motorn. Har du ingen härva på 02-motorn så får du montera insug och spridare från -99 motorn. Behåll bilens original styrdon, så slipper du krångla med ingiftning.
    2. Styrdonet måste vara till rätt motorvolym. Sen behöver den giftas in också. Regbes krävs ju egentligen. Kör du med 2.0 ventilkåpa så kan ingen se att det sitter en 2.3a på ett enkelt sätt.
  1. Byta motor Saab 9-3 SS
    Av Dimmx i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-27, 16:29
  2. Byta motor på en SAAB 9000 CSE 2.3 LTT -95
    Av zachrissonp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-27, 09:24
  3. Byta motor på saab 9-5
    Av Benny.n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-26, 10:43
  4. Byta motor i en saab 93 Aero
    Av Bernan1234 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-25, 21:48
  5. Byta motor saab 9-5 aero
    Av efji i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-10, 09:47
