Sidan 6 av 6 FörstaFörsta ... 456
Resultat 101 till 113 av 113
Ämne: Saab 99 T16 TRIONIC E85 -82 Växellåds bygge påbörjat
  1. #101
    Östersund
    Jag är just nu inne på att försöka mäta hur vridmomentskurvan ser ut och sedan justera laddtrycket utifrån det.
    Man kan ju även tänka sig att momentbegränsa 3:an vid vissa varvtal.
  2. #102
    Teg, UMEÅ
    Vare nån som sa växellåds delar fick förvalta ett större parti med allt möjligt i 4vxl växellåds väg så nu kan det köras sönder lådor men förhoppnings vis ska denna låda jag ska bygga ihop nu klara sig lite längre.
    Har varit och beställt rörbitar som ska anpassas så dom passar in mellan pinjong lagren så det blir stumt där.
    En stål skiva är på g 5mm tjock så jag kan bygga stålgavel.
    Samt så blir det montera stål pinjong lagerhus och nya lager där det behövs.
    Bilen står nu förövrigt vinterförvarad å skäms med trasig låda så den får vi se till våran vad som rasat i
    // Andreas
    Saab 99 -82 T16 - SÅLD
    Opel Astra OPC 2016
    https://www.youtube.com/user/xor91/videos
  3. #103
    Inte helt original !!
    Timrå
    Såg lite spännande ut....
  4. #104
    Östersund
    Ser ut som du har lite delar att sortera
  5. #105
    Teg, UMEÅ
    Yes en del sortering verkar det som finns typ 3 gånger av allt där samt olika primär drev mm
    Opel Astra OPC 2016
  6. #106
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av xor Visa inlägg
    ...och det man verkligen behöver saknas ändå ...
  7. #107
    Teg, UMEÅ
    Tänkte du på kokilgjutna hus eller diff då kanske ?
    Opel Astra OPC 2016
  8. #108
    Östersund
    Nää, tänkte mer generellt
    Bra å ha lådor brukar i allmänhet vara rensade på just bra å ha saker. (3:ans drev och bottenstockar brukar det vara brist på)
    Men visst saknas det ett kokillhus och en bättre diff på bilderna.
    Ser ut som du har ett kokillgjutet pinjonglagerhus ändå ?
  9. #109
    Teg, UMEÅ
    jaha då fattar jag
    Pinjonglagerhusen är i stål och det ska väl vara det näst bästa som jag förstått.
    Opel Astra OPC 2016
  10. #110
    Östersund
    Är det verkligen stål ?
    Jag trodde det var gjutjärn i dom gamla pinjonglagerhusen och att dom bästa är dom kokillgjutna - men jag kan ha fattat fel, det har hänt förr
    Finns ju även en sandgjuten version (alu) som man ska undvika.
    Har man tillgång till en bra maskinpark kanske det går att använda det sista pinjonglagerhuset med ett större bakre lager ?
  11. #111
    Borås(utanför)
    Kokilgjutet alu-stålhus-alu är styrkeordningen på pinjonglagerhusen...men jag tror inte att just lagerhuset är den svagste länken. Får du stumhylsa mellan lagren gör det gott.
    Men man brukar inte kunna göra nån generell hylsa för man brukar alltid få slipa in varje separat
    Senast redigerat av Larzzon den 2015-09-30 klockan 08:49.
  12. #112
    Teg, UMEÅ
    Yes det har du ju rätt i ja blanda ihop orden där
    Precis Larzzon det är jag medveten om att man måste finjustera in hylserna har bara grov beställt några med 0.05mm intervall i längd
    Larzzon på din Saab 900 T16s så skriver du att du har en extra lagring på lamellaxeln hur är det gjort ?
    Opel Astra OPC 2016
  13. #113
    Teg, UMEÅ
    Växellåds montering
    Börjat montera ihop min 4vxl låda med stumhylsa och stålgavel lock nu lite smått i väntan på att garaget för 99:an tinar fram.
    Ska bli spännande å kika in i gammla lådan det lär ju ligga lite lösa delar där.
    Samt en bild på nya bruks bilen som kommer moddas lite lätt framöver En astra OCP 2016
    Opel Astra OPC 2016
  1. Bilder från Saab Support Convoy 2010-01-17 [Nya bilder]
    Av kzr63g i forum Officiella klubbträffar
    Svar: 88
    Senaste inlägg: 2020-01-18, 10:03
  2. ng900 blå metallic -98
    Av mickee i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 12:52
  3. Rubbing på metallic?
    Av Sg Joker i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-07-17, 18:59
  4. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-02-18, 22:14
  5. Mattsvart metallic, hur ?
    Av Scabben i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-12-21, 00:36
