Sidan 5 av 6 FörstaFörsta ... 3456 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 113
Ämne: Saab 99 T16 TRIONIC E85 -82 Växellåds bygge påbörjat
  1. #81
    Teg, UMEÅ
    Fråga
    Nu har jag innovate mtx-l inkopplad och jag ser att värdet på mätaren ligger på 14.7 och i t5suiet 11.3 på tomgång tex
    jag har kopplat in den på ordinarie lamdasond signal kabel pin 23 och aktiverat det i options och jordat mätarens svarta kabel i karossen och tagit plus via ett relä jag monterat varför visar dom olika ?
    Senast redigerat av xor den 2015-04-01 klockan 21:33.
  2. #82
    Teg, UMEÅ
    Verkar vara anslutningarna jag flyttade innovate mätarens jord till jotdpunkten på insugsröret för motorstyrdonet och nu skiljer det 1.0 i afr värde ungefär så det blir till att se över alla anslutnings punkter i bilen tror jag
  3. #83
    Östersund
    Det är ju viktigt att skilja på signaljord och kraftjord.
    Om jag minns rätt står det väl beskrivet hur sondens signaljord och mätarens signaljord ska kopplas.
    Har du gjort kalibreringen av sonden ?
    För mig blir det samma värden i display och T5Suite
  4. #84
    Teg, UMEÅ
    Det som stog i instruktionerna som följer med är:
    "The BLACK wire should be grounded to a solid ground source. The
    best possible ground source would be the battery ground (-) post"
    Yes kalibrerat sonden har jag också gjort enligt intruktionerna.
    Saab 99 -82 T16 - SÅLD
    Opel Astra OPC 2016
    https://www.youtube.com/user/xor91/videos
  5. #85
    Teg, UMEÅ
    Nu lirar bredbandslambdan med t5suiet och hastighets signal har jag fixat tack vare "konrad" här på forumet kika förbi med en hastighetsmätare med 3 stift
    Nu till frågan för dagen
    Vart åker man om man vill åka till en kunnig mappare av Trionic5 om man bor i umeå ? insåg att justera in motorn själv blir alldeles för svårt efter man läst på lite om mappning av systemet !
    Opel Astra OPC 2016
  6. #86
    aug 2013
    Hur kopplade du in gällande bredbandslamdan för att få det att stämma? skiljer några afr för mig med :/
    Senast redigerat av LiPoMannen den 2015-04-25 klockan 09:16.
    SAAB 900 S 1991 en lättryckare med Aero stil
    SAAB 9-3 Aero SC 2008 eSID2 - Såld
    SAAB 9-3 SE 2001 - Såld
  7. #87
    Teg, UMEÅ
    Citat Ursprungligen postat av LiPoMannen Visa inlägg
    Jag kopplade strömmen via ett relä och jorden på jordpunkten på insuget
    Den gula kabeln koppla jag in på plats 69 i ecu handsken med ett nytt stift
    Efter detta fungera det fint
    Opel Astra OPC 2016
  8. #88
    Teg, UMEÅ
    Mappning
    Ute i vårsolen tillslut
    Nu med fungerande hastighetsignal till ECU:n så passade jag på att nolla mätaren då bilen "känns" ny nu efter allt jobb man lagt ner.
    Sen då har jag bokat tid hos Dynotech i umeå den 25 maj för mappning hoppas det går bra
    Opel Astra OPC 2016
  9. #89
    Teg, UMEÅ
    Uppgraderingar samt lådras
    Dessa två uppgraderingar ledde nu till mitt första växellåds ras men jag är inte sur för det var ju trots allt en tidsfråga
    Siemens Deka 875cc
    6 Puck sinter
    Turbo tryckplatta
    Opel Astra OPC 2016
  10. #90
    nov 2007
    alingsås
    Citat Ursprungligen postat av xor Visa inlägg
    Siemens Deka 875cc
    6 Puck sinter
    Turbo tryckplatta
    Trisst med raset, vad var det som gick sönder?
    Det är ju som du säger nästan oundvikligt om man håller på och trimmar dessa. Snyggt bygge i övrigt.
  11. #91
    Östersund
    Sätter en slant på att 3:an saknas
  12. #92
    Teg, UMEÅ
    Har inte rivit lådan än men bilder på det kommer när jag fått ur den.
    Det är nog mest troligt 4:an som är puts veck.. Det sa pang skrammel å bonk när Laddet var som härligast på 4:an
  13. #93
    Teg, UMEÅ
    Blandat
    Här står den å skäms med rasad låda
    Fick för övrigt slicks till bankörning av chefen idag så nu har man dom fixat till nästa säsong
    Opel Astra OPC 2016
  14. #94
    Östersund
    Aha, du kör väl 5vxl ?
    Då lär du väl hitta lite smådelar innanför främre sidolocket om inte lådan delat sig vid diffen.
  15. #95
    Teg, UMEÅ
    Yes ja åker 5vxl men jag funderar på att använda min 4vxl 99:a låda igen
  16. #96
    Östersund
    Du får ju samma utväxling på högsta växeln oavsett 4 eller 5 vxl
    Men lådan blir ju inte odödlig med 4vxl heller.
    Nyfiken på vad som rasat hos dig.
    Rasade själv 3:an på en 4vxl kokillåda förra helgen.
    Velar just nu mellan 4vxl kokill eller 5vxl kokill.
  17. #97
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Ujuj vad 99an hade unik och vacker karossform. Kul att ditt exemplar får leva fullt ut!
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
  18. #98
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    ... ni behöver kliva ner i moment. Men det är inte lika kul :-)
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  19. #99
    Teg, UMEÅ
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Yes blir att jaga mer topp effekt istället men som sagt inte lika kul eller så får jag gå din väg nån gång med bakhjulsdrift
    Opel Astra OPC 2016
  20. #100
    Bara att höja varvstopp till 7000
    Härligt stuk på bilen!
  1. Bilder från Saab Support Convoy 2010-01-17 [Nya bilder]
    Av kzr63g i forum Officiella klubbträffar
    Svar: 88
    Senaste inlägg: 2020-01-18, 10:03
  2. ng900 blå metallic -98
    Av mickee i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 12:52
  3. Rubbing på metallic?
    Av Sg Joker i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-07-17, 18:59
  4. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-02-18, 22:14
  5. Mattsvart metallic, hur ?
    Av Scabben i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-12-21, 00:36
