Just för tillfället så lagar jag rost, tanken är väl att det ska bli en t16 motor med trionic 5.5. Projektråd blir sen när det blir dags för lack och motorbyte
Jag är lite hemlig och smyger omkring och snokar mest för tillfället bland allla dessa underbara byggen på forumet
Johan Brandt <-- Garaget.org
Projekttråd
STCS: #5254 SSK: #6777
Planerar du någon värmesköld över turbinhuset, eller liknande? Jag tänker på att kylslangen inte kommer överleva länge annars.
idag har jag fyll olja i låda och motor för att se att allt går runt som det ska och det gjorde det samt att vartalssignal fanns nu kan man sova gött
Har programmerat bort startspärren så nu går motorn
första klippet håller jag på varmkör motorn och kollar efter läckage (inte jag som är vit hårig det är en kollega :P)
https://www.youtube.com/watch?v=joE2...ature=youtu.be
Varmkörd så nu provar jag varva nybyggda motorn lite
https://www.youtube.com/watch?v=_XCo...ature=youtu.be
Spännande program det här t5suite tur jag hade
det för jag hade inget instrument inkopplat nu så det fick bli pc:n å hålla
koll på tempen med
Tog å byggde en downpipe igår kväll känner mig nöjd med resultatet och det kommer nog lira för mig Hitta nå stål som jag kunde göra flänsen av.
Ska bygga en värmeplåt imorn för kylslangen samt värme skydda den och koppla ihop downpipe med katten
Suget att fara ut och köra är inte litet nu men det är bara att hålla sig tills sommarn
Har en video på motorgången med downpipe och lambda här
https://www.youtube.com/watch?v=EqNSGXonbXc
// Andreas
Nu låter bilen härligt två videos på ljudet utanför bilen
https://www.youtube.com/watch?v=NXms...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eDF_...ature=youtu.be
Så här blev värmeskyddet för kylslangen
Gött! du skulle haft en frontspoiler till den, typ 99 Turbo, går å köpa glasfiber-kopia här: http://rpglasfiber.com/?go=pro&hcat=...&cucat=5631055 Bara kapa upp för IC'n ska försöka skotta fram mätaren och vajern under påsken btw
Jo jag har faktiskt sneglat på den spoilern skulle sitta fint på bilen tror jag !
Kanon låter bra det då närmar det sig prov körning
Morgondagens göra montera mer värme skydd och bredbandslambda Bosch LSU 4.2.
Har jag fatta inkopplingen rätt på denna sond ?
Grå och vit / Heater
Svart / refrens jord
Gul / Sensor signal
Röd och grön låter jag vara antar jag
Sen tänkte jag välja bredbandslambda via pin 23 i t5suiet kommer det fungera då ?
Såg att pin 69 är för EGT finns det nån sensor man kan köpa så man får det värdet i t5suiet ?
Senast redigerat av xor den 2015-03-27 klockan 21:14.
behöver du inte en omvandlare mellan Lambdasond -> T5? Trionic vill ha 0-5V linjär signal inga pulser.
__________________________________________
Projekttråd på min Saab 900i 8v -88 Goes T16 och og9-5 2.3 BP -08
Du behöver styrenheten till lambdasonden för att det ska fungera. Om jag minns rätt finns det en speciell varning att styrenheten måste vara inkopplad.
Styrenheten ger den signal som T5 kan hantera.
Jag använder prylar från Innovate och har även en display som visar blandningsförhållandet. Tycker displayen är najs när man inte har datorn ansluten
http://www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php
allright jag fattar då får man inhandla mer prylar alltså
Senast redigerat av xor den 2015-03-27 klockan 23:00.
Senast redigerat av xor den 2015-04-02 klockan 17:23.
Jag kör en innovate MTX-L mycket smidig och rätt billig
