Sidan 3 av 6 FörstaFörsta 12345 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 113
Ämne: Saab 99 T16 TRIONIC E85 -82 Växellåds bygge påbörjat
    mar 2009
    Kan inget annat än instämma med kören - riktigt fin kärra!
    Håller tummarna för bes nu
    Teg, UMEÅ
    Gick igenom ua på besiktningen idag kan inte säga mer än att det var otroligt skönt att efter 4.5 år få den godkänd
    // Andreas
    Saab 99 -82 T16 - SÅLD
    Opel Astra OPC 2016
    https://www.youtube.com/user/xor91/videos
    Teg, UMEÅ
    Trionic + renovering
    Så nu har det gått ett litet tag sen den blev reg bes så nu känner jag att det var dags att renovera motorn samt byta till Trionic 5
    Ska ta snygga till under motorhuven lite mer också men på golvet står motorn iaf så till veckan ska det rivas och bytas delar
    Kommer även boxa dom övre bärarmarna nu samt montera powerflex bussningar i dom
    En nyare T5 topp har jag nästan gjort i ordning nu
    Jag har en turbo liggandes en BorgWarner K04-059 men jag skulle behöva få en adapter tillverkad från detta utblås på turbon ni ser till T3 finns det nån här som kan göra sånt ?
    // Andreas
    Opel Astra OPC 2016
    Teg, UMEÅ
    Glömde att jag hade en video på en lite acc repa som filmades innan jag börja riva motorn
    https://www.youtube.com/watch?v=IOVrImm3ZFQ
    Senast redigerat av xor den 2015-02-25 klockan 20:11.
    Opel Astra OPC 2016
    Teg, UMEÅ
    Motor rep
    Tja lagren har ju sett bättre dagar iaf så det var inte helt ovärt att riva motorn å reparera den
    Har lackat blocket idag så man kan börja skruva ihop motorn nån dag framöver
    Före
    Efter
    Boxat dom övre bärarmarna så nu är chassit klart
    Det var så långt man kommit nu
    // Andreas
    Opel Astra OPC 2016
    Teg, UMEÅ
    Lite rörigt under huven på bilderna men kabelhärvan är klar nu och ventilkåpan slipad och lackerad men jag hade ingen bild på det märkte jag nu
    Fränt att kunna använda tech2 på en 99:a Nu fungerar trionic inkopplingen hastighets signal är kvar att lösa
    Sen så har jag roat mig med turbo byte det blev bra nu sitter den där och kvar att göra är dra vatten/olje slangar
    Senast redigerat av xor den 2014-12-30 klockan 20:54.
    Opel Astra OPC 2016
    Rosvik
    Tips gällande hastighetssignalen: på 99 Turbo så sitter det en givare på vajern, som genererar hastighetssignal, vet dock inte hur den ser ut, men troligtvis sinusvåg. det går doch att komma runt genom att använda elektroniken från en 9000 hastighetsmätare
    Citat Ursprungligen postat av -Konrad- Visa inlägg
    http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=3&t=94568
    jepp. sådärså
    Teg, UMEÅ
    Allright ska kika på det tack för tipsen
    Opel Astra OPC 2016
    Östersund
    Har för mig att något fått det att funka med den gamla og900 mätaren som har bara 2 stift till FH-signalen.
    3-stifts FH signal finns även på og900 89-93.
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Jag körde med "innehållet" från en og900 89-93 hastighetsmätare fast med 99ans mätartavla i kombination med og900 hastighetsmätarvajer. Lirade fint!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    Borås(utanför)
    Ser fint ut grymt fin 99a.
    Man kan anvanda og900 bosch tomgångsmotor för lite mera original-look. Många bosch komponenter ar kompatibla med Trionic.
    9000 elektronisk hastighetsgivare funkar i vaxedllådan funkar också. og900 hastighetsmatare med vajer 3 poler funkar.
    Teg, UMEÅ
    många kreativa lösningar på hastighetssignal måste jag säga jag har en 2 polig og900 mätare liggandes tror jag ska prova med den.
    Fick ett nytt bekymmer igår skulle testa bränsle systemet om det var tätt men det var det inte tydligen nu suck slangen mellan BTR och fuelrailen har börjat läcka
    Teg, UMEÅ
    Tog och ordna bränsle läckaget med ett nytt bränsle rör jag hade liggandes från en 9000 turbo -98 funka fint nu äre tätt
    Trevlig helg på er
    Opel Astra OPC 2016
    Teg, UMEÅ
    Närmar sig start
    Så nu börjar det likna nått bara några timmars arbete kvar innan start av B202 T5.5
    Notera mitt lyxiga kylar fäste
    Opel Astra OPC 2016
    Rosvik
    Najs!
    Teg, UMEÅ
    Najs!
    Du får komma förbi å kika nästa gång du passerar Umeå
    Opel Astra OPC 2016
    aug 2013
    Lycka till med uppstarten! Ja gjorde min första T5.5 konvertering för ett par veckor sedan. Går så mjukt nu! Ska nog ta och göra som du har gjort, lägga kablarna under insuget. Mycket snyggare så jämfört med över
    SAAB 900 S 1991 en lättryckare med Aero stil
    SAAB 9-3 Aero SC 2008 eSID2 - Såld
    SAAB 9-3 SE 2001 - Såld
    Teg, UMEÅ
    Citat Ursprungligen postat av LiPoMannen Visa inlägg
    Tackar
    Jo visst blev det lite snyggare så men jag tycker fortfarande det är lite för rörigt under huven så jag ska jobba mer på ordna upp kablar och slangar framöver
    Opel Astra OPC 2016
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Vad är det för kylare du har? måste samla idéer då jag håller på med samma sak jag med..
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  1. Bilder från Saab Support Convoy 2010-01-17 [Nya bilder]
    Av kzr63g i forum Officiella klubbträffar
    Svar: 88
    Senaste inlägg: 2020-01-18, 10:03
  2. ng900 blå metallic -98
    Av mickee i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 12:52
  3. Rubbing på metallic?
    Av Sg Joker i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-07-17, 18:59
  4. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-02-18, 22:14
  5. Mattsvart metallic, hur ?
    Av Scabben i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-12-21, 00:36
