Ämne: Främre bärarmsbussningar 9-5
    nov 2005
    Luleå
    Är det vanligt att man behöver byta dessa efter 23000 mil? Har vibrationsproblem över 90km/h samt vissa oregelbundna skakningar vid inbromsning. Har precis bytt skivor och klossar runt om samt ny bromsvätska utan resultat. Kan inte avgöra om det är fram eller bak det skakar, eller både och. Jag känner det i stolen samt ser att ratten småvibrerar till och från. Bakvagnen är genomgången i etapper med nya dämpare, powerflex och nya kulledsbussningar. Har märkt att det knappt vibrerar något på vintern när det är minusgrader, så därför misstänker jag bussningsproblem.
    Provbröt lite i dom främre bärarmsbussningarna med kofot och det rörde på sig friskt i längsled, knappt något i sidled. Provbröt även i spindlarna men såg inget konstigt.
    Problemet är att det inte börjar vibrerar våldsamt direkt utan det kommer efter nån kilometers körning för att gradvis bli värre. Det är pest och pina att åka längre sträckor med denna bil då det vibrerar duktigt.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Främre bärarmsbussningar 9-5
    Ja hade samma problem som dig med kraftiga vibrationer i hela bilen mellan 90-120, efter byte av den främrebussningen till PF och spindel leder så försvann det.
    Dock vet ja inte vilken som var boven
    Opel Astra J OPC 2012
    nov 2005
    Luleå
    Tack för det televerket. Bytte du alla 4 bussningar eller bara 2?
    aug 2005
    Dom stora bakre i fram var bytta sedan tidigare till PF så ja byte bara dom främre då ja hade de i PF liggandes hemma.
    Minns inte varför ja byte spindel lederna men tror det var för vibrationerna.
  1. glappande främre bärarmsbussningar? "poly" saab 9-5
    Av jokko23 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2013-12-15, 00:31
  2. Mått på bärarmsbussningar framvagn? 9-5 -04
    Av Johannyman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-07-29, 10:14
  3. Byta bärarmsbussningar själv?(powerflex) 9-5 -98
    Av Wallgren i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-18, 14:09
  4. nybytta bärarmsbussningar 9-5= samma knarr????
    Av hugge01 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-08-20, 00:30
  5. Bärarmsbussningar och framvagnsinställningar
    Av Magnus84 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-05, 16:51
